12V Permanent
FX-18
12V Permanent
Message par FX-18 »
Après avoir parcouru le web et ce forum, je ne "comprends" pas pourquoi mon J11 année 2019 n'a pas de 12V permanent sur la prise allume cigare du tableau de bord...tout ce que j'ai pu lire ici et ailleurs laisse à penser que le 12V est permanent sur la prise du tableau de bord et pas celle dans la boite à gant..
Je souhaite brancher une dashcam et au bout de 3min voiture fermée, le courant est coupé (sur les 2 prises)
Si quelqu'un à une idée??
Merci d'avance!
scorpion
Re: 12V Permanent
Message par scorpion »
la presentation est obligatoire (je ne sais pas si tu l'ai deja fait)
connecter un dash cam tout le temp va a vider ta baterie,
Re: 12V Permanent
Bonjour et bienvenu sur ce forum.
Une présentation serait très agréable en effet.
Ceci dit;
Sur les J11b, les modèles facelift, il n'y a plus d'allume cigare permanent en effet. Là où c'est le cas sur les modèles <2018.
Par contre tu peux parfaitement brancher ta dashcam sur d'autres fusibles, permanent. Je te conseille de consulter mon tableau;
viewtopic.php?f=12&t=129
Par contre, comme notre compañero l'a remarqué, il faut te demander si tu veux en effet puiser dans ta batterie en permanence.
Si tu te gare souvent sur des parkings peu rassurants et que tu roules assez pour garder la batterie bien chargée, pourquoi pas.
A+
Niek
FX-18
Re: 12V Permanent
Message par FX-18 »
Désolé, étant déjà sur le FB j'ai oublié la présentation, c'est corrigé : viewtopic.php?f=3&t=402
J'avais déjà consulté ce post (viewtopic.php?f=13&t=84) et il me paraissait idéal de brancher manuellement la camera via l'allume cigare dans les moments de stationnement "difficile" et surtout dans la simplicité de ne pas modifier le tableau (elle est encore en garantie...)
Je vais réfléchir sur cette intervention et voir si en attendant une batterie externe peut faire l'affaire pour quelques heures de surveillance!
Merci du retour et de la confirmation de "mon constat"
Re: 12V Permanent
Il n'est pas nécessaire de modifier le tableau si t'utilises un adaptateur.
