Fusible anti brouillard arriere
Re: Fusible anti brouillard arriere
Donc voila, selon lui il faut vérifier s'il n'y pas de interrupteur mécanique dans la prise d’attelage. Et donc voir s'il n'est pas bloqué.
Si ce n'est pas le cas il faut trouver la connection B44 B45 du schema électrique pour voir s'il y a du courant. Ca devrait se retrouver dans le couvre, sur la gauche derrière le revêtement.
JMO218
Message par JMO218 »
Merci lapalmeraie de ton aide. Je te suis très reconnaissant. Vendredi après midi il passe à la valise. On verra bien le résultat. J'ai aussi en renseignement que certain véhicule après montage de l'attelage il faut les passer à la valise pour paramétrer. J'ai un doute que le garage qui me l'a posé l'ai fait.
La suite Vendredi soir.
JMO218
Problème résolu. Ca vient de la prise qui se branche au porte ampoule.
Qashqai38
Message par Qashqai38 »
Bonsoir, nouveau propriétaire d'un NISSAN Qashqai II (J11) 1.6 dCi ALL MODE 4x4-i Diesel 131 CH acheter il y a 15 jours dans un garage Peugeot garantie 12 mois, et hier soir sur la route un gros brouillard, j'ai donc allumé mes feux antibrouillard avant et arrière, je me suis aperçu en arrivant chez moi que le feu arrière n'était pas allumé.En lisant votre post j'ai un attelage sans clé et est-ce comme vous le problème vienne de cela ? Pourtant le véhicule est passé au CT avant la vente au garage. Pouvez-vous me dire si pour vous le problème c'est bien résolu lorsque vous avez passé votre véhicule à la valise comme je le comprends. En vous remerciant
Pour mettre en place les feux anti brouillard sur votre Nissan Qashqai, il est possible réaliser la manipulation suivante:
Mettre le contact sur votre véhicule,
Allumer les feux de position en tournant d’un cran vers le bas la bague externe de la manette.
Il serait conseillé de voir le voyant vert des feux de position s’allumer sur le tableau de bord
Puis faites tourner d’un second cran vers le bas la bague externe de sorte à allumer les feux de croisement ,
La encore le voyant vert des feux de croisement devrait s’allumer,
Ensuite utilisez la seconde bague sur la même commande et appuyez une fois vers le bas de sorte à allumer les feux de brouillard.
Dans le cas où l’action a fonctionné vous devriez voir apparaître le voyant feux anti brouillard sur le tableau de bord de votre Nissan Qashqai.
Notes : il est important de distinguer le voyant des feux anti brouillard avant et arrière .
Feux de brouillard avant :
Une forme ovale avec 3 traits, à gauche de la forme ovale.
Les traits sont vers le bas et une ligne sinueuse est superposée de sorte à représenter la brume.
Couleur du voyant: vert.
Feux de brouillard arrière:
Une forme ovale avec 3 traits, à droite de la forme ovale.
Les traits sont à l’horizontale et une ligne sinueuse est superposée de sorte à représenter la brume.
Couleur du voyant: orange.
Bonjour ! ;)
:? Sauf que j'ai bien tout fait comme y faut et que les 2 voyants des AB s'allument bien au tableau de bord
mais que désolé a part a l'AV ,je vois pas de feux de brouillard allumé a l'AR de mon Qashqai :oops:
Et puis d'abord avant que je déglingue tout le bazar ,il est ou le feux de brouillard dans le feux AR
sur la porte du coffre ou sur l'aile ? :roll:
Qashqai38
Merci pour les infos mais pour moi c'est pareil, les voyants avant et arrières s'allument bien les anti brouillard avant aussi mais rien à l'arrière.
Le véhicule est sous garantie, est-ce que ce problème serait pris par la garantie car ils n'ont jamais fonctionnés ?
Bonjour !
Je sais pas si c'est pris en charge si le fusible les ampoules sont grillés
Comme mon Qashqai aussi est encore en garantie ,je vais pas tarder a le savoir
car moi ça va être direct au garage si c'est pas grillés ! :evil:
En cas de contrôle le feux de brouillard AR doit être en état de fonctionner
en cas d'absence de fonctionnement ,on est passible d'une amende forfaitaire de 135 € sans retrait de point
qui peut être minorée a 90 € si elle est payée sur place ou dans les 15 jours suivant la verbalisation
Fabrice2
Message par Fabrice2 »
Bonjour,avez vous résolu le problème anti brouillard arriére qui fonctionne pas?
Merci de votre réponse
Fabrice2
Qashqai38 a écrit : 19 nov. 2021, 14:47 Merci pour les infos mais pour moi c'est pareil, les voyants avant et arrières s'allument bien les anti brouillard avant aussi mais rien à l'arrière.
[/quote
Bonjour avez vous résolu le problème anti brouillard arriére qui fonctionne pas ? Merci
