Perte de puissance à l'accélération 1.6 dig-t 163
audinot54
Bonjour.
Je viens vers vous car j'ai des soucis de perte de puissance entre 2000 et 3000tours, ça se produit quand je lui demande une accélération franche, il mets en général 2 a 3s avant d'accélérer franchement. Avant ça me le fessait rarement et là ça commence à être presque à chaque fois.
Pas de défaut affiché au tableau de bord, j'ai aussi un petit outil de diagnostic mais pas de défaut non plus. Avait vous une idée ?
Mmd
J'ai le même soucis avec mon véhicule. Avez-vous trouvé la cause ??
Bien cordialement.
Bien cordialement.
Stephen
Sonde lambda potentiellement défectueuse. Sera confirmé par l'apparition d'un voyant moteur orange (c'est ce qui m'est arrivé)
Mmd
Merci pour votre réponse
, je vais effectuer le changement de la sonde lambda espérant que se soit ça
qashqai69
Avez-vous trouver une solution? Je pense avoir le même soucis la voiture met du temps a réagir lorsque j'écrase la pédale d'accélérateur.
Désolé de déterrer le sujet
qashqai69
Oula le forum est un peu l'abandon si quelqu'un a un lien a me donner pour un forum plus actif n'hésitez pas merci !!
Xav-1976
Bonjour à vous,
Je pense que le sujet est clos, mais je tente ma chance. Pocesseur depuis peut d’un qashqai 1.6 dig-t de 2017, je rencontre le même souci que vous précédemment à savoir perte de puissance ( trous à l’acceleration ) .
Changement effectué: Lambda 1 et 2, 4 bougies , 4 bobines d’allumage, filtre à air et vidange.
Pas de voyant allumé, ni de défaut. Je commence à me demander si le cataliseur ne serait pas " bouché " .
En vous remerciant pour votre aide.
Bien cordialement. Xavier.
Sioule63
Meme soucis sur un 2018 1.6t 163cv, je l'ai amené chez Nissan Clermont Fd mais comme ils sont très incompétents, ils n'ont rien trouvé (ou plutôt n'ont pas cherché). Aujourd'hui pour trouver un bon mécano il faut se lever tôt...
Preneur de la solution si quelqu'un la...
- Oxysteph72
Quel kilométrage ?Xav-1976 a écrit : ↑22 août 2024, 00:09 Bonjour à vous,
Moi je changerais la pompe immergée du réservoir,, ce n'est pas très onéreux et ça éliminerait la piste d'un mauvais débit (ou inconstant) ou encrassement du filtre intégré !
Sinon un test de pression d'injection (sur la pompe hp)
Stéphane
