D’après mon interprétation, si la voiture est garée à plat , il est évident qu’on va pas la déplacer pour la remettre au même endroit, et on peut contrôler directement le niveau d’huile , si elle est là depuis un moment.Si elle est dans une pente, il faut forcément la démarrer pour la déplacer pour la mettre à plat et attendre que le niveau se stabilise. Je ne lis rien d’illogique dans la documentation.
Niveau d'huile
Re: Niveau d'huile
Re: Niveau d'huile
je ne crois pas que beaucoup lèvent encore le capot pour tirer la jauge
il se fient le plus souvent aux infos du tableau de bord
Re: Niveau d'huile
C’est vrai
Re: Niveau d'huile
donc vidange tous les ans le mois avant de tracter la caravane
Re: Niveau d'huile
Coupable
Mais en même temps le QQ n'affiche pas le niveau d'huile!
Par contre j'ai un bidon de reserve dans le coffre au cas où
Re: Niveau d'huile
Pour le bidon de réserve ,j'ai aussi mais ça c'est encore une précaution de Vieux !
Re: Niveau d'huile
En cas de niveau trop bas il y a une alerte mais il n'y a pas un affichage permanent avec le niveau actuel.
Je l'avais par exemple sur mon Berlingo à l'époque.
Re: Niveau d'huile
Et moi sur mon Qashqai1... 2 indications: niveau d'huile correct ou non et affichage du niveau...lapalmeraie a écrit : ↑03 mai 2022, 13:10 En cas de niveau trop bas il y a une alerte mais il n'y a pas un affichage permanent avec le niveau actuel.
Re: Niveau d'huile
Voila c'était exactement comme ça sur mon Berlingo mais pas sur les Qashqai >J11....
