Bonjour, c’est une bonne idée, à condition de ne plus jamais fermer l’autoManu a écrit : ↑11 mai 2022, 13:45Le contact qui vérifie que le capot moteur est ouvert est très visible et très accessible à l'avant du compartiment moteur. Une clef de 10mm suffira pour desserrer la patte métallique qui lui sert de support et en basculant le tout a 90 degrés, il ne fera plus contact quand le capot moteur sera fermé.
Le Start&Stop ne fonctionne pas si le capot moteur est ouvert (ou si on empêche le contact de se fermer), c'est un dispositif prévu pour ne pas gêner le travail vos chers mécanos en atelier.
De rien![]()
Stop & Start
Re: Stop & Start
- Manu
Re: Stop & Start
Perso j'ai toujours fait ça sur mes voitures, aucun soucis. ça permet aussi de conserver la garantie Nissan, puisqu’on en modifie pas la programmation ou le faisceau. Et puis, qui a besoin d'une alarme sur un Qashqai?Nissan-J12N a écrit : ↑11 mai 2022, 16:54Bonjour, c’est une bonne idée, à condition de ne plus jamais fermer l’autoManu a écrit : ↑11 mai 2022, 13:45Le contact qui vérifie que le capot moteur est ouvert est très visible et très accessible à l'avant du compartiment moteur. Une clef de 10mm suffira pour desserrer la patte métallique qui lui sert de support et en basculant le tout a 90 degrés, il ne fera plus contact quand le capot moteur sera fermé.
De rien![]()
sinon l’alarme va se déclencher et c’est les voisins qui vont être gênés
Re: Stop & Start
Donc pour résumer cette astuce n'est pas applicable au QQ3 qui est équipé d'une alarme, même si personne n'en voulaitManu a écrit : ↑11 mai 2022, 17:19Perso j'ai toujours fait ça sur mes voitures, aucun soucis. ça permet aussi de conserver la garantie Nissan, puisqu’on en modifie pas la programmation ou le faisceau. Et puis, qui a besoin d'une alarme sur un Qashqai?Nissan-J12N a écrit : ↑11 mai 2022, 16:54Bonjour, c’est une bonne idée, à condition de ne plus jamais fermer l’autosinon l’alarme va se déclencher et c’est les voisins qui vont être gênés
Re: Stop & Start
Je comprends donc qu'il y a une alarme sur le qashqai 3 pour signaler le capot ouvert dès qu'on roule.
solution par hack obd2 avec easyobd2 ou torque je suppose!
Merci pour les renseignements.
Re: Stop & Start
Bonjour ,
Le qashqai 3 est équipé d'une alarme périmétrique, dans toutes les versions. Lorsque l'on ferme le véhicule , l'alarme se déclenche si on ouvre une porte ou le capot. Donc , si le capot est ouvert au moment de la fermeture une alarme sonore avec feux clignotant se déclenche. On peut probablement déactiver cette alarme, reste à découvrir comment.
- Manu
Re: Stop & Start
Le top serait que ceux qui ont cette version fassent le test, ça prend cinq minutes avec un simple clef de 10 ;o)Nissan-J12N a écrit : ↑12 mai 2022, 09:14Bonjour ,
Le qashqai 3 est équipé d'une alarme périmétrique, dans toutes les versions. Lorsque l'on ferme le véhicule , l'alarme se déclenche si on ouvre une porte ou le capot. Donc , si le capot est ouvert au moment de la fermeture une alarme sonore avec feux clignotant se déclenche. On peut probablement déactiver cette alarme, reste à découvrir comment.![]()
Si ça ne fait qu'empecher l'alarme de se mettre en fonction, de mon point de vue c'est pas une grosse perte...
Re: Stop & Start
+1!
Re: Stop & Start
Je trouve ça complétement aberrant de supprimer telle ou telle fonction electronique sur sa voiture moderne !
Re: Stop & Start
Je trouve scandaleux que les constructeurs nous obligent à utiliser un système qui leur permet d'être dans les clous pour valider le passage aux tests co2 imposés par Bruxelles.
Le client changera sa batterie plus rapidement, des pbs alterno démarreur n'est pas à exclure et tout ce que j'oublie. Le bilan carbone ne sera pas forcément favorable.
Je suis pourtant favorable à la diminution du co2 pour laisser une planète habitable pour nos descendants....
Re: Stop & Start
+1Riton a écrit : ↑12 mai 2022, 11:19 Je trouve scandaleux que les constructeurs nous obligent à utiliser un système qui leur permet d'être dans les clous pour valider le passage aux tests co2 imposés par Bruxelles.
Ai coupé mon S/S sur l'ancien et actuel QQ pour cette raison justement.
D'autant plus que ce système fonctionne tellement aléatoirement.
