que veut dire "Juste un branchement et une minute plus tard ça redémarrait'" ?
Il a mis un booster? il a démarrer à partir de câbles branchés sur une autre batterie?
Ne démarre plus - bug batterie
bagbones
Re: Ne démarre plus
je suis en direct du garage ...
le dépanneur a bien utilisé un booster pour redémarrer le véhicule (après une minute car tout restait éteint au début).
Une fois la voiture démarrée, j'avais encore plusieurs voyants allumés (anti-collision orange,franchissement de ligne orange, S/S HS ...).
Arrivé au garage (15/20 min de route) , j'ai fait le test de l'éteindre et de la rallumer, elle est repartie mais avec un message indiquant un défaut de gestion de la batterie.
Là elle est en train d'être analysée en atelier, je vous tien au courant.
J12B N-Design+ Vert Cayuga E-Power 02/2025
J12 Indigo Tekna 158 XTronic packs design/hiver 2021 à 2025
J11 B Noir Tekna DIG-T 160 de 2019 à 2021
J10 Gris squale Connect DCI 110 C de 2017 à 2019
bagbones
Re: Ne démarre plus
voiture récupérée (moins de 30 min d'intervention) : aucun problème avec la batterie (chargée à 100%, tests tous ok).
Ils ont par contre constaté des traces d'erreur batterie dans l'historique, ils ont donc fait une reinit complète et tout est maintenant ok...
Conclusion : le problème semble relever plus d'un bug que d'un défaut de batterie.
Selon le garage cela ne devrait plus se reproduire ... à suivre
Re: Ne démarre plus
Bonjour,bagbones a écrit : ↑27 mai 2022, 09:57 voiture récupérée (moins de 30 min d'intervention) : aucun problème avec la batterie (chargée à 100%, tests tous ok).
Selon le garage cela ne devrait plus se reproduire ... à suivre![]()
Merci pour les informations et tant mieux si cela s'arrange comme ça
Question subsidiaire :
Comme s'effectue la reinit complète ?
Par la "valise" du garagiste ? par un débranchement de 10 mn de la batterie ?
jeanjean
Re: Ne démarre plus
Exactement la même chose pour moi.bagbones a écrit : ↑27 mai 2022, 09:57 voiture récupérée (moins de 30 min d'intervention) : aucun problème avec la batterie (chargée à 100%, tests tous ok).
Qashqai J12 Xtronic N-Connecta +Design Pack et Esay Pack noire
Riton
Re: Ne démarre plus
merci bagbones pour ton compte-rendu!
bagbones
Re: Ne démarre plus
J'avoue ne pas avoir posé la question, désoléNissan-J12N a écrit : ↑27 mai 2022, 11:49
Merci pour les informations et tant mieux si cela s'arrange comme ça![]()
Question subsidiaire :![]()
Par la "valise" du garagiste ? par un débranchement de 10 mn de la batterie ?![]()
