Sur un Nissan Qashqai 2 de 2020, apparition simultanée en roulant de nombreux voyants oranges ( ABS, ESP, freinage d’urgence intelligent, avertissement de franchissement de ligne, stop start AUTO clignotant, pression pneu)
Voiture avec 30 000 km
Révision nissan en février 2022 et pack prêt à partir Norauto il y a 15 jours
Que pensez vous de l apparition simultanée des voyants ? Dysfonctionnement électronique ?
Merci pour vos réponses
Voyants oranges simultanés
Re: Voyants oranges simultanés
Le tableau de bord « effet sapin de Noël
« peut être la conséquence d’une batterie usée qui fournit une tension trop faible. La voiture peut même démarrer avec tous les voyants allumés
. Une batterie peut rendre l’âme au bout de 2 ans..
Mfem20
Merci pour votre réponse
Nissan-J12N a écrit : ↑02 oct. 2022, 17:47 Bonjour,
Le tableau de bord « effet sapin de Noël« peut être la conséquence d’une batterie usée qui fournit une tension trop faible. La voiture peut même démarrer avec tous les voyants allumés
Perso j'ai eu le cas du tableau de bord <<sapin de Noël>> >> a cause de la batterie défaillante qui avait a peine 3 ans
( défaut connu et reconnu sur la batterie d'origine par Renault/Nissan et prise en charge a 100/% )
mais mon Qashqaï n'a jamais voulu démarrer
