Nissan connect
jeanjean
Nissan connect
Est-ce que vous utilisez cette appli et quel est son intérêt? Pour ma part, je ne l'ai toujours pas installée.
Qashqai J12 Xtronic N-Connecta +Design Pack et Esay Pack noire
- Mozartestla
Re: Nissan connect
Hello Jeanjean,
Je l'ai installé et bof bof, la fonction qui doit te guider vers la voiture fonctionne comme elle veut, j'ai essayé hier sur un parking de supermarché et j'ai réussi à la perdre alors que je savais où elle était
La fonction indiquant déverrouillé, je suis allé vérifier et bien sur s'était verrouillé
Un gadget amusant mais sans grand intérêt
- Margaute91
Re: Nissan connect
Il m'est arrivé d'utiliser le système d'ouverture par le téléphone en passant à côté de la voiture pour déposer des affaires dans le coffre alors que la clé était dans la maison.
Quant à retrouver la voiture, je l'ai utilisé 3 fois (parking de La Vallée Village et deux fois dans Paris), chaque fois avec succès à quelques mètres près.
Pour ceux qui n'ont pas de contact direct avec leur concession, cela permet de prendre rendez-vous pour l'entretien...
Bref, on peut s'en passer pour la majorité des activités !
Re: Nissan connect
Je trouve que l'application est intéressante pour connaitre les infos comme la pression des pneus , l'essence qui nous reste et envoyer une destination dans le GPS.
Certaines infos , comme l'état ouvert ou fermé nécessite une connexion internet. Si on se gare dans un parking sous terrain , la voiture apparait toujours comme ouverte , car l'état fermé ne peut pas être mis à jour dans le serveur.
- Margaute91
Re: Nissan connect
Jamais essayé, mais le véhicule utilisé le GPS embarqué ou propose d'utiliser l'appli du smartphone (une fois qu'il est connecté au véhicule)?
Re: Nissan connect
Une fois dans le véhicule avec une couverture internet,c’est le gps NissanConnect qui récupère le parcours. Il propose alors de l’utiliser tout de suite ou de le mémoriser pour plus tardMargaute91 a écrit : ↑28 mars 2022, 11:20Jamais essayé, mais le véhicule utilisé le GPS embarqué ou propose d'utiliser l'appli du smartphone (une fois qu'il est connecté au véhicule)?
- Margaute91
Re: Nissan connect
Merci pour ce retour d'expérience
- Berserkangelus
Re: Nissan connect
Utilisez vous les alertes ? J'avais programmé les alertes de couvre feu mais des alertes se sont déclenchées hors des plages configurées...
qashqai e-power Tekna
