Carnet d'entretien Qashqai Z11
Je suis dans une situation délicate avec Nissan.
Quelqu'un pourrait-il me communiquer le carnet d'entretien de la Qashqai 2016 1.2 DIG-T115 Xtronic 2wd Tekna ?
Je souhaiterai pouvoir avoir accès aux prestations constructeur obligatoires à réaliser lors des différents entretiens du véhicule et notemment concernant la boîte automatique.
En vous remerciant de votre aide.
Bien cordialement,
Bien cordialement,
Re: Carnet d'entretien Qashqai Z11
Je vais regarder demain ce que je peux trouver à ce sujet et je serais ravi de te dépanner.... Mais je ne te promets rien...
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Pas facile ,ça existe encore les carnets d'entretien
Sur mes 2 dernières Renault ,j'en ai pas vu la couleur a part 2 fois rien dans le manuel
(période de vidange/huile / et quelques recommandations )
et sur mon Qashqai de 2019 l'édition du manuel date de 2017
et le 1,7 DCI n'est même pas répertorié ,et il n'y en a pas plus que chez Renault
quand j'ai posé la question au garage on m'a répondu que le carnet d'entretien c'est dans leur ordinateur ,
Bin voyons ,si t'as pas compris ça veut dire que tu viens faire tes révisions chez un garagiste et puis c'est tout !
Les opérations de maintenance sont décrites dans la documentation:
Nissan Qashqai J11 - Service and Repair Manual partie 2252
Concernant la boite auto , il n'y a pas grand chose de prévu.
Le carnet d’entretien ne reprend que les informations de la documentation de service ( plus détaillé)
Merci pour votre retour, c'est sympa.
Le manuel Nissan Qashqai J11 - Service and Repair Manual partie 2252 est il fournit avec la voiture ?
Ma voiture est au garage, je n'y ai pas accès pour le moment.
Cordialement,
Loïc
Cordialement,
Loïc
C'est la documentation technique utilisée par les pros , on peut la trouver sur le Net.
Il faut télécharger la doc pour les Pros
Merci messieurs pour ces retours très intéressants.
S'agit-il de ce document ?
https://zinref.ru/avtomobili/Nissan/004 ... H/2253.htm
Bonjour ,
Il faut prendre la bonne page correspondant au moteur et au pays de votre qashqai.
