Clé usb-c
Davfan
Clé usb-c
Message par Davfan »
Salut à tous.
J utilisais jusqu'à présent la prise usb-a de la console centrale pour écouter ma musique préférée.
J ai voulu utiliser l usb-c et j ai acheté une clé 16go pour ça.
Et là, souci,la prise ne correspond pas...
D où ma question à ceux qui utilisent l usb-c: quelle clé-marque, modèle, etc- utilisez vous?
Merci !
Manu
Re: Clé usb-c
Message par Manu »
Qu'entend-tu par "la prise ne correspond pas"? L’USB-C est un standard, ça doit rentrer en principe.
Si en revanche tu sous-entend que la clef n'est pas reconnue, dans ce cas il faut juste la re-formater en FAT32 et non en ExFAT comme ça doit être le cas actuellement.
Re: Clé usb-c
Dans le manuel, page 224, il fait marqué que c'est la porte "1", donc USB-A qui assure la lecture des fichiers MP3...
Par contre, pas de panique, il existe des adaptateurs pour utiliser la clefs USB-C dans des portes USB-A ;)
