QQ3 - Propilot - Direction autonome en défaut
Re: QQ3 - Propilot - Direction autonome en défaut
En même temps, ce n'est pas trop sur ce genre de route qu'on en profite le plus.
Je pense que c'est plus pour se détendre lors des longues trajets en ligne "droite"...
ici je le mets tous le temps quand je prends l'E429 par exemple. Une autoroute à deux voies, avec des montées et des descentes, des virages et une voie gauche délimitée par des blocs de béton et je trouve que ça fonctionne très bien.
Véhicule de 10000kms et utilisation sur voie urbaine et autoroute ! Le message m était déjà apparu avant mise à jour 3 ou 4 fois depuis la livraison en janvier mais c'était furtif et un arrêt redémarrage du véhicule me donnait accès à nouveau au Drive Assist à 100% !
Les mises à jour via télechargement, ne concernent que le nissan connect, gps , radio, carplay....Ca ne devrait pas impacter le propilot. Quand le propilot plante , il redémarre au prochain arrêt ou si on le désactive et réactive au bouton bleu.Chris5962 a écrit : ↑30 août 2022, 11:54 Véhicule de 10000kms et utilisation sur voie urbaine et autoroute ! Le message m était déjà apparu avant mise à jour 3 ou 4 fois depuis la livraison en janvier mais c'était furtif et un arrêt redémarrage du véhicule me donnait accès à nouveau au Drive Assist à 100% !
Je vous fait un retour de mes 2 passages récents en concession Nissan :
- le premier a vu la purge de l'ensemble des messages logués par le calculateur car trop complexe à rechercher le défaut qui revenait souvent concernant la conduite semi-autonome désactivée car en anomalie parmi la "tonne" des messages
- le second, 3 jours après le premier, a permis au technicien d'identifier la cause précise de l'anomalie de conduite semi-autonome : défaut du capteur tactile du volant !
Je ne devrais pas être le seul à être concerné car nombre de véhicules livrés (avec ProPilot ou DriveAssist) en janvier 2022 sont concernés par le remplacement du volant !
Nouvelle problématique même si cette intervention est prise en charge par la garantie Nissan : le délai de livraison du volant encore inconnu par la concession !
Quoiqu'il en soit il m'a été recommandé de désactiver la conduite semi-autonome, le problème du capteur tactile étant insidieux, la fonctionnalité peut parfois revenir à la normale...mais avoir aussi un comportement imprévisible
Bon courage aux concernés !
Dans mon cas le verdict est tombé après un passage rapide par la concession: Remplacement du volant
Ce problème est bien connu chez Nissan depuis qqls mois donc ils proposent directement le changement du volant. Même si vous avez des périodes ou tout fonctionne je vous conseille d'aller remplacer rapidement le volant pendant la garantie. Biensur tous les possesseur du nouveau Qashqai ne sont pas concernés, c'est juste un malheureux lot de ce model.
Dans mon cas le volant est arrivé sous 3 jours.
Bonjour , j’ai le nissan quashqai 2022 depuis 3 semaine et exactement le meme probleme , apres etre passé en controle , ça se passe au niveau du volant et dans cette concession nissan c’est le 4ème qu’ils ont eu avec ce problème donc ils ont changé le volant ce matin et ça a l’air de fonctionner .. a voir dans le temps ..
Exactement, meme message , passage en concession et changement de volant dans la semaine …. Si ce message arrive aller vite en concession avant que le vehicule ne soit plus sous garantie
- Bubudebriis
Même problème pour moi, passage en concession ce matin pour contrôle et au final changement du volant dès réception de la pièce. Affaire à suivre
QQ3 Tekna + 158cv Xtronic Blanc lunaire/ Toit noir jantes 18¨ (27000 kms à ce jour)
J’ai également le problème sur mon Qashqai de février 2022. Le propilot fonctionne à 100% sur autoroute (sauf conditions météorologiques difficiles). Par contre sur route nationale alors qu’il y a bien des lignes de part et autre il ne fonctionne aléatoirement.
Je ne sais pas si c’est suffisant pour que Nissan change le volant.
Le pro-pilot n’est sensé fonctionner que sur des autoroutes ou nationales à voie séparées .Sur des nationales simples c’est dangereux et j’ai l’impression qu’il refuse de démarrer par sécurité.
