je viens de faire faire ma vidange avec tous les changements de filtres.
Depuis j'ai un bruit de clac clac clac clac quand le véhicule atteint une certaine température.
Des que température augmente il se met à faire du bruit, pour le stopper je tourne le bouton de réglage de température.
Par exemple s'il se déclenche quand le bouton est sur 20 je le tourne sur la position 21 et ainsi de suite.
Avez vous une idée, est ce lié au changement de filtres ???
J'ai trouvé sur Youtube le même bruit :
merci d'avance
problème clapet d'aération qashqai dci 1,5
Danny56
- Manu
Re: problème clapet d'aération qashqai dci 1,5
désolé...
Danny56
bonjour
le problème était bien du au changement du filtre habitacle.
En fait le filtre était bien mis, mais la partie avec les crans et la petite molette n'était mal positionné.
https://content-eu.invisioncic.com/m304 ... cb310.jpeg
cordialement
cordialement
Nico54
Bonjour,Danny56 a écrit : ↑04 juil. 2024, 19:55 bonjour
cordialement
Comment tu as fait, tu as tout démonté pour y accéder ?
C'est derrière la boite à gant ?
