Jérôme59
ce problème vient de m'arriver, à env 76000km et 4 années d'utilisation...
J'attends le retour de Nissan pour une prise en charge. Pour l'instant je n'en sais pas plus sur l'ampleur des travaux à effectuer, en tous cas joint de culasse au minimum.
Ysf
le même soucis avec le meme moteur le thermostat qui pète suivi d'un casse moteur dans mon cas !
j'ai eu la chance d'avoir un geste commercial de la part de Nissan car tout juste sorti de la garantie et tout les entretiens chez eux mais bon j'aurai préféré ne rien avoir.
RS-quash
Egalement boitier thermostat qui fuit à 60000km et 4,5ans. J'ai eu la chance de voir la fumée qui sortait du passage de roue côté conducteur. Arrêt immédiat. Il restait du liquide de refroidissement sinon c'était le moteur !
D'après le mécano, il en change à la pelle des boitiers thermostat (défaut de conception ou défaut sur une série ?)
J'espère qu'ils vont réagir (pas comme chez un autre constructeur avec le PureT... )
chtiololo
Même problème, même résultat.
Qasqhai 2019 1.3 DIG-T avec moins de 80 000 kms.
Le boitier à lâché en roulant, aucun signe avant coureur, aucun voyant de surchauffe.
Moteur HS, + 10 000 € de réparations ...
Le service client prend en charge a hauteur de 50%
Première voiture neuve, j'avais jamais été emmerdé avec mes anciennes caisses d'occasions
Aie...
140 ou 160CH? Boite manuelle ou automatique?
C'est vraiment râlent.
chtiololo
140 boite manuelle
Ouais on est parti pour un remplacement
RS-quash
140ch pour moi.
Quelqu'un a rencontré ce problème avec le 160ch ?
Il y en a aussi. C'est kif kif je dirais, mais principalement les voitures du 2019.
pbone
Qashqai 1.3 digt 140 boite manuelle de 2019 et 70000 km
même problème rencontré le 30 aout
Je suis dans une procédure d'assistance juridique avec mon assurance
et j'en suis à la demande de prise en charge chez nissan après l'expertise
Il semble que ce soit ,helas, un probleme récurrent sur ce moteur qui touche renault , dacia et nissan
Patrice
Patrice
pbone
Il existe 2 topics sur ce sujet
Celui-ci et viewtopic.php?t=650
Tous les temoignages concordent
Défaillance du calorstat, pas d'alerte et casse du moteur en suivant
Ce n'est pas rassurant
Je n'ai pas trouvé de plainte collective sur le sujet
Il n'y a que pour les 1.3 puretech peugeot et 1.2 tce renault oú des groupes existent sur facebook ainsi que des plaintes collectives sur www.myleo.legal
