Condamnation automatique des portes ?
Re: Condamnation automatique des portes ?
désolé du retard , beaucoup occupé ces derniers temps mais je m'y attache demain sans faute ,je serais enfin en vacances
Dav57
Est ce que quelqu’un a trouvé une solution ?
C’était tout de même bien pratique la fermeture automatique
Qashqai Mk3 2023, 158cv XT, Tekna pack hiver
Tiber
Le problème est survenu à la suite d'un procès suite à un accident concluant à la responsabilité du constructeur a cause des portières qui sont restées bloquées. Il faut pour Nissan, que la fermeture vienne d'une décision humaine excluant ainsi toute sa responsabilité en cas de souci.
A vérifier, mais je pense que cela est vrai pour tous les modèles Nissan.
Il n'y a pas de solution, car la programmation est faite en dure dans le calculateur gérant l'habitacle...
Zepapou
Je sais que Nissan raconte n’importe quoi sur une prétendue législation qui n'a absolument aucun fondement juridique en EUROPE, peut-être au Japon ?
Mais il semble qu'il existait des moyens (boitier additionnel, programmation via l'OBD) sur la version précédente du Qashqai ???
Je poste surtout pour remonter ce fil, des fois que, par hasard
, quelqu'un ait une solution, bidouille ou autre...
Merci d'avance et pardon pour mon insistance mais l'absence de cette commande et les explications farfelues des vendeurs me "gavent" un peu !
Bonne journée
Bonne journée
- Margaute91
Trouvé à l'instant dans le manuel ePOWER 2024, section et sous-sections :
"Commandes et Instruments"
"écran d'informations du véhicule"
"Réglages véhicule"
"verrouillage"
* [Ver auto porte] (selon modèles)
La fonction [Ver auto porte] permet à l’utilisateur de personnaliser les options de verrouillage de portière automatique. Utilisez la
commande de défilement pour modifier le mode.
— [Vitesse du véhicule] (selon modèles)
— [Quitter pos station.] (selon modèles)
— [OFF]
Je récupère le mien dans les jours qui viennent, je pourrai vous confirmer le verrouillage auto
"Réglages véhicule"
"verrouillage"
— [OFF]
- Margaute91
Bien, qq récupéré (photos et premier retour prochainement) et après vérification, cette fonction n'apparaît pas dans les menus de personnalisation... Donc toujours pas de verrouillage automatique au démarrage
