L’allume-cigare situé sous le poste, devant le levier de vitesse, ne fonctionne plus. J’ai déjà remplacé les fusibles concernés, mais le problème persiste.
Savez-vous si son remplacement est complexe ? Auriez-vous, par hasard, des tutoriels vidéo expliquant la démarche ?
Modèle du véhicule : Nissan Qashqai II J11b Diesel (2021).
Merci d’avance pour votre aide !
Allume cigare
Re: Allume cigare
Non c'est pas compliqué mais il faut "oser" car il faut ouvrir tout la console du milieu, ce qui peut être un peu impressionant au début.
à 0:38 on voit l'allume cigare
