Donc ce n'est certainement pas la solution puisque qu'avec ton parcours sur autoroute
la dépollution aurait dû se faire automatiquement !
Stop and start et voyants en cascade
Re: Stop and start et voyants en cascade
J'ai le même pb.
Ca s'est résolu comment ? Merci d'avance
Peut être l'injecteur du catalyseur qui merde ou la deuxième sonde
J’ai le même problème
Voyant moteur esp et autres qui reste allumé
Comment avez-vous trouver la solution
D’où provient ce dis fonctionnement
Merci d’avance pour votre aide
Bonjour, je me permets de relancer le sujet car j'ai le même problème sur mon qashqai Tekna.
Aucun symptôme constaté sur la conduite du véhicule ni sur son fonctionnement ....
Un garagiste a pu passer la valise, il a évoqué un capteur d'oxygène placé non loin du turbo ...
Qu'en pensez vous ?
Car si c'est bien ce capteur il couterait vraiment pas cher alors que le garagiste m'a sorti une réparation qui me couterait pas plus de 300 euros.....
Merci d'avance.
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance.
Je relance le sujet sait on jamais
Propriétaire d'un J12 mi mild de quelques semaines
Impossible que le start and stop se déclenche
J'ai essayé tous les réglages possibles
Et il en se déclenche jamais quand je suis au point mort à l'arrêt
C'est vraiment pas grand chose mais c'est très énervant
Pourriez vous m'aider
