Alex
Message par Alex »
Savez vous si les models 1,3 DIG-T de mai 2021import Tchèque sont aussi concernés.
Courage à vous .
Cordialement.
Frt
Message par Frt »
De mon côté j'ai échanger (plutôt relancer NISSAN WEST Europe par mail). Ils ont mis 2 mois (fin mars 25) pour m'informer d'une prise en charge de 25% sur les pièces uniquements (identique a l'estimation du garage Nissan ou est mon VL en janvier 25)
Une fois que j'ai eu le retour écrit de Nissan, ma Juriduqe a entamée les démarches. Je te conseil de faire un récap historique en amont (sur un doc word: date de panne , dépanneuse, établassiement des contatcs, devis...), bien imprimer tes échanges en PDF renommé avec date pour leur envoyer le dossier complet. Ensuite ta juridique fera les courriers nécessaires. (moi envoyé début avril 25, jamais reçu de réponse du constructeur= donc dans ton cas tu n'aura certainement pas de réponse, malheureusement) Si tu peux demander a ta juridique de donner 15 jours pour la réponse, passer ce délais, un constat d'expertise contradictoire sera prévue (s'il te propose une expertises d'information cela ne sert a rien, moi j'ai perdu 2 mois (15/05), puis expertise faite hier 10/07.
Résultat confirmation HS a remplacer, pas du aux révisions/entretiens, mais bien a un défaut connu de Nissan sur le thermostat.
Le rapport est entre les mains de ma juridique, l'expert m'a précisé que les juristes vont mettre en demeur le constructeur, voir les poursuivre en justice, s'il n'y a pas de prise en charge.
Pour répondre a te question: pas de frais de gardiennage sur la péridode passé, possibilité du garage de m'en facturer .
Moi le moteur n'a plus de compression, vraiment, HS, si pas le cas c'est aussi réparable=> tu as demandé le diagnostic précis a ton garage? car c'est important.
Voilà c'ets pas simple cette histoire, l'expert et le garage Nissan m'a bien précisé que c'était la méthode du constructeur de faire trainer jusqu'a les améner au procès...car peu de gens vont au bout..
Courage à toi! a nous!
Del
Message par Del »
Merci beaucoup pour ce mail et toutes les informations qu’il contient,ça m’aide bien pour les démarches à effectuer et me rassure un peu. Je suis en retard sur ma dernière révision mais ça confirme ce que m’a dit le 1er garagiste, la panne n’a rien à voir avec les révisions, c’est la pièce qui est défectueuse. De mon côté, après un échange téléphonique tendu avec le responsable service clientèle de la concession (m’expliquant que mes démarches n’aboutiraient pas et que cela me coûterait de l’argent au final...) j’ai eu un appel de Nissan le lendemain. La personne m’a indiqué qu’il n’y aurait aucune prise en charge car le véhicule n’était plus sous garantie, rien de plus, elle ne semblait pas connaître les détails de mon dossier et m’a indiqué qu’elle "appliquait une procédure", après avoir eu un échange avec la concession,qui vous l’avez compris fait tout pour me décourager dans mes démarches. J’ai pu enfin déclencher une démarche auprès de mon assistance juridique et une expertise contradictoire est prévue le 26 août, à 200km de chez moi...encore des frais mais cela me paraît impératif d’être présente vu le peu d’honnêteté dont à fait preuve une partie du personnel de cette concession. Effectivement il faut de la patience et du courage car nous avons face à nous une entreprise malhonnête, méprisante et qui n’assume pas ses responsabilités.
A suivre...
Atm_zaero
Message par Atm_zaero »
Bonjour.
Qashqai DIG T 160ch de 2018, 1ere mise en circulation 2019, révisions toujours faite en temps et en heure.
À 28000km: defaut de capteur FAP, 900e et 2 mois d'immobilisation (piece non disponible à la Reunion).
A 66000km: explosion du boitier thermostat, 0 voyant, perte de puissance, aiguille de temperature qui passe dans le rouge...
Je me borde, je laisse la temperature redescendre et je fais les derniers 500m jusqu'à la maison au ralenti en m'arrettant a chaque fois que l'aiguille s'approche du rouge.
Je m'en sort pas trop mal (pr l'instant): moteur encore fonctionnel, joint de culasse semble encore bon selon le garagiste qui me demande quand meme de verifier mes niveaux tout les jours (Si perte de liquide de refroidissement, joint de culasse a remplacer).
Donc 1000e de facture avec peut etre un joint de culasse pr 2500e ce qui est moins pire que 10000e pr un nouveau moteur mais ca peut se reproduire... Mon garagiste me conseil de changer le boitier thermostat tout les 5ans.
Extremement decu de Nissan qui ne me propose rien!!! C'est pas normal qu'un defaut de conception du boitier thermostat et ses consequences ne soit pas pris en charge par le constructeur sur des vehicules aussi recent...
Je pensais avoir une japonaise robuste, finallement j'ai une Renault scenique!
Bref fini pour moi Nissan comme PSA (j'ai cassé un moteur sur 208 puretech avant, vendu pr piece).
Si vous faite une action collective, je veux en etre.
Clem1612
Message par Clem1612 »
Clem1612 a écrit : 18 avr. 2025, 17:54
Clem1612 a écrit : 19 déc. 2024, 17:07 Bonjour,
Nous possédons un Nissan Qashqai 2019 1.3 Dig-T 160HP boite auto, 89000km, acheté d'occasion en février 2024...
Nous avons rencontré le même problème, en circulation sur une voie rapide, puis tout à coup : perte de puissance, plus de chauffage dans l'habitacle, fumées à l'échappement...
Dépannage vers un garage pour un changement du thermostat (un peu plus de 400euros) non concluant.
Déplacement (remorque) du véhicule vers un agent Nissan : diagnostic joint de culasse (1950euros) voire moteur HS (11350euros).
Ce qui me dérange dans cette histoire, c'est que le problème du thermostat a déjà été ciblé puisque Nissan a changé la référence de la pièce; et au lieu d'engager un Rappel pour changement préventif, ils nous laissent péter nos moteurs (de nombreux cas depuis le début de l'année 2024).
Je vais lancer une procédure de réclamation à Nissan, en espérant une prise en charge plus que substantielle
Salut,
retour du service client Nissan cette semaine. Après étude approfondie ( plusieurs demande de photos et renseignement demandées a la concession Nissan ou était le véhicule) et 3 mois et demi d'attente, prise en charge de 75% des pièces, sur une facture de 11350, il restera environ 3800 à notre charge.
Ce n'est pas parfait, mais nous allons nous en contenter...
Les points importants à l'obtention de notre prise en charge : véhicule dépanné vers une concession Nissan, qui à fait une demande au service des garanties. Ouverture d'un dossier de réclamation, avec transmission de tous les justificatifs d'entretien du véhicule. Et beaucoup de patience... La personne du service client qui a pris le dossier en charge, m'a contacté régulièrement sur le suivi du dossier. On attend le chèque...
Bon courage à tous
Fin de l’histoire en fin de semaine dernière pour nous, avec la remise d’un Chèque de 7500€ environ, pour prise en charge partielle du changement de notre moteur. Montant total du Reste à charge : 3855€ ! Après 7 mois de courriers, mails et relance
Nous vous souhaitons bon courage à tous dans ce « combat »
Frt
Message par Frt »
De mon côté j'en suis a 8 mois, une prise en charge de 1800 euros sur 13 900 euros (moteur neuf).
Suite a l'expertise contradictoire du 10/07, qui conclus par un visse caché connu de Nissan (c'est l'expert qui le dit), qui me met hors de cause, ainsi mon garage ou je réalise mon mes révisions.
Ma juridique a donné un délais de réponse de 15 jours au constructeur, pour une prise en charge a 100% (ou une meilleur prise en charge) dans le cas contraire nous irons au procès.
@Clem1612, dans votre cas vous n'êtes pas passé par votre assurance juridique?
La sommes pris en charge par Nissan ne vous a pas été déduite de votre devis, le constructeur vous a directement réglé...si oui dans ce cas voyez pour un moteur neuf...
Merci d'avance de vos retours.
qalinka
Message par qalinka »
Pff c’est vraiment hallucinant vos histoires… on dirait que ça tombe toujours pile après la garantie, et derrière Nissan fait la sourde oreille. J’avoue que ça fait peur, surtout avec les montants que vous annoncez. L’idée du formulaire est bonne, si on est nombreux à se regrouper ça peut peut-être bouger un peu les choses. En attendant, courage à ceux qui se retrouvent avec la facture 😕
Au passage, si vous cherchez quelque chose pour vous tenir au chaud en hiver, j’ai découvert une superbe écharpe rouge en laine qui est vraiment confortable. Et pour jeter un œil plus général à leur collection, vous pouvez regarder ce site, il y a plein de modèles sympas et colorés pour tous les goûts.
Dernière modification par qalinka le 29 août 2025, 23:55, modifié 1 fois.
Clem1612
Frt a écrit : 07 août 2025, 10:48 Bonjour,
non je ne suis pas passé par la protection juridique de mon assurance.
La somme n'a pas été déduite mais payée après coup par la concession, car nous avons fait réaliser le changement du moteur (neuf) avant d'avoir la décision de la prise en charge par Nissan France. Nous avons donc avancé la somme en quelque sorte. Nous ne pouvions pas attendre des mois sans véhicule.
Johana.schnee
Message par Johana.schnee »
Nous aussi nous subissons les même problèmes sur notre quashqai de 2020.
Boitier thermostatique qui à lâcher en juillet à 47000km, 350 euros de factures+ les bougies qui ont griller avec donc total à 500 euros.
1 mois après nous nous retrouvons avec un début de joint de culasse 😭
J'ai contacter Nissan qui se décharge complètement, sois disant aucun problème de ce type n'a été recenser! Garantie qui a pris fin en avril 2025, et comme je n'ai pas faite réparer la voiture chez Nissan directement on m'envoie complètement balader!
Je suis perdu, une voiture acheter neuve, toujours entretenue, carnet d'entretien à jour, 50000km aujourd'hui et un joint de culasse! Montant des frais qui peut monter jusqu'à 6000euros... est ce que quelqu'un à réussi à avoir une prise en charge de Nissan? Je vous remercie
Frt
Message par Frt »
Il faut ouvrir un dossier chez Nissan West Europe, avec historique de la panne, facture d'achats, entretien (depuis 2002 pas d'obligation d'allez chez un garage du constructeur). Après 2/3mois vous aurez un retour de prise en charge ('c'est long, et c'est fait pour décourager), la pris en charge ne sera pas à la hauteur du dommage.
Je vous conseil de faire les réparations avant, (car cela est long), me concernant pour mon moteur HS, depuis déc. 2024. J'en suis a la juridique, bientôt au judiciaire...
Demander une expertise contradictoire a votre assurance VL, très important.
Courage!
