Je suis nouveau sur le site et sans trop de connaissances en terme d'électronique automobile, j'aurais besoin de votre aide amis internautes.
J'ai un Nissan Qashqai j11 avec attelage pour porte-vélo, sur la route mon porte vélo s'est déboité et a frotté sur le goudron.
Le temps que je m'arrête, ça a suffit pour que le faisceau électrique entre les 2 feux du porte vélo soit bouffé.
Plus aucun feu du porte-vélo ne fonctionnait lorsque je suis reparti et et les feux clignotants clignotaient rapidement (le relais)..... Je me suis dit que c'était normal vu l'état du faisceau électrique......
J'ai refait le faisceau électrique entre les deux feux du porte-vélo, j'ai réinstallé le porte-vélo mais statu quo, aucun feu ne fonctionne sur le porte-vélo.
Mais ce qui m'embête le plus maintenant c'est que les quatre clignotants de ma voiture ne fonctionnent plus, le relais s'emballe ça clignote rapide.
Alors fusibles HS ? Relai clignotants ou bloc électronique attelage qui a pris un coup ? Je suis perdu
Merci par avance de votre aide
Qashqai j11, plus aucun clignotant ne fonctionne
Gregorias
Tiber
Re: Qashqai j11, plus aucun clignotant ne fonctionne
Probablement une mise à la masse quelque part. regarde la continuité de chaque fil s'ils sont bien isolés.
Verifies le fusible n°33, c'est un fusible dédié aux clignotants.
Gregorias
Merci problème résolu, y avait bien le fusible 33 ainsi que celui de protection du boîtier attelage.
