Je possède un Nissan Qashqai 1.6 dci 130 ch diesel teckna de 2017, je voudrais savoir où ce trouve le relais de la pompe de gavage
Merci à tous
Nissan Qashqai
Toto
GUIGUI
Re: Nissan Qashqai
Salut il est dans le coffre derriere la garniture ar d. Pour quelle raison cherches tu ce relai? J'ai une merde sur un j11 idem areps remplacement relai, pompe de gavage et filtre a gasoil... erreur P0627 et ne demarre pas.>..
Toto
Re: Nissan Qashqai
Salut on m à préciser que le relais ce trouver sur le côté de la boîte à gants
J ai un défaut p 0627 qui s affiche à la valise et me coupe mon regulateur et limitateur de vitesse
Tiber
Re: Nissan Qashqai
Cela vient d'un problème de pression carburant. Soit il y a une fuite, soit c'est le capteur de pression qui est défectueux.
