bonjour,
Je possédé un Qashqai Tekna de 2018 J11
Le multimédia na plus de mise a jour sur le GPS
Et il et pas équiper du CarPLay
Je voudrai savoir si je peux le changer pour un autre modéle
Pouvant reprendre toute les fonctions du Qashqai
Surtout des marques sérieuse et aussi un bon SAV
Multimédia
Re: Multimédia
Personnellement je suis très content avec la solution de Sinosmart après avoir été dans le même cas que toi.
C''est une belle "tablette", surtout très plat à l'arrière donc plus facile à installer, plus abordable que la marque plus connu "Dasaita" et quand même équipé du CANBUS donc les options d'origine sont accessibles. (caméra 360°, assistance parking etc).
Et le SAV est vraimant top, malgré le décalage horaire.
Voice ma video d'installation. Sache que maintenant ils sont livrés avec l'écran laminé donc plus de boutons sur le côté et l'image nickel.
Dans ma playliste il y a une tonne d'autre vidéos pour te donner une idée.
Et (sans mettre la pression
) jusqu'à 3 decembre ils ont leur deals Black Friday, le dernier big solde de cette année.
Avec mon code tu reçois l'adaptateur DAB+ et les deux cables Fakras gruitement en plus.
Voice l'info: viewtopic.php?t=1502&start=20
molly
Re: Multimédia
Merci pour les info et le lien en cliquant dessus il a différent tarif suivant la puissance pouvez-vous m’en dire plus
Re: Multimédia
En effet;
d'abord il faut bien choisir par rapport à sa voiture.
Donc dans votre cas avec la climatisation automatique.
Faut juste encore voir si vous avez l'installation BOSE aussi, mais je ne pense pas?
Après il reste le choix de la mémoire ram (= la vitesse de l'appareil) et la mémoire interne (= capacité de stockage).
Pour le premier (c'est le premier chiffre) je conseille minimum 4G.
Pour le deuxième le 64G c'est déjà très bien.
donc 4G+64G
donc 4G+64G
molly
Re: Multimédia
Encore merci pour les infos
Oui j’ai l'équipement BOSE Ave caisson dans le coffre
