Multimédia
Jiel74
Vietnam
Re: Multimédia
Message par Jiel74 »
chris31
Re: Multimédia
Message par chris31 »
Merci pour ces infos.
Enrtre temps j'ai contacté Junsun qui m'a certifié que le modele V9 Pro 6/128 etait compatible avec les cameras de mon Qashqai Tekna +. J'ai donc validé la commande pour 163$, a suivre...
J'ai egalement commandé le module Dab+ de chez Junsun a connecter sur un port USB du V9 Pro , par contre j'ai un doute sur l'antenne qui est livrée a coller sur le pare-brise , je souhaite plutot utliser celle d'origine de mon vehicule . J'espere que cela sera possible !
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 76e9lbExPF
Merci pour vos suggestions :)
Re: Multimédia
Alors il faut le câble Fakra.
chris31
Re: Multimédia
Ok Merci. Donc Fakra Male coté antenne et SMB male coté Dab+ receiver ?
Mais je ne sais pas si l'antenne a coller sur le pare-brise livrée avce le Dab+ est une antenne active ou passive ?
Si elle est acitive elle doit recevoir une tension electrique via la sortie du Dab+ ... cela ne va t il pas etre un probleme si on branche l'antenne d'origine du Qashqai ?
Re: Multimédia
Faut voir avec le vendeur mais je pense que cette une antenne optionelle pour ceux qui ne l'ont pas d'origine.
Le QQ l'a et donc il faut le connecteur fakra comme ceci:
https://s.click.aliexpress.com/e/_c3M6IzAL
chris31
Re: Multimédia
Merci , oui certainement il me faudra ce cable fakra vers SMA mais aussi ajouter un convertissuer SMA vers SMB , car je pense que la sortie antenne du Dab+ est du SMB femelle mais on ne voit pas bien sur la photo :( J'attends la reponse du vendeur.
chris31
Re: Multimédia
Je pense que j'ai trouvé , la sortie antenne du Dab+ c'est un connecteur MCX . Je dois commander cet adaptateur .
