Tapis sur mesure
liaam
Tapis sur mesure
Salut tout le monde ! J'ai voulu tester des tapis auto en 3d sur mesure pour bien blinder l'interieur de mon Qashqai contre la flotte et la boue de cet hiver mais c'est pas la joie. Sur le papier c'etait cense epouser les formes au millimetre mais la en realite ca baille completement au niveau du tunnel central et ca glisse des que je monte dedans. Je pense que le scan 3D a du foirer a cause des finitions de mon modele qui sont peut-etre differentes des versions de base. Franchement je suis pas un pro de l'accessoire auto et j'ai essaye de les repositionner dix fois mais c'est toujours pas ca. C'est deja arrive a quelqu'un ici d'avoir des tapis auto en 3d sur mesure qui flottent autant ? Si vous avez une marque ou un plan pour avoir un truc qui bouge pas je suis trop preneur !
Dernière modification par liaam le 21 janv. 2026, 09:55, modifié 1 fois.
Re: Tapis sur mesure
J'avais fait une vidéo à ce sujet à l'époque
Ce sont les tapis caoutchouc Nissan originaux mais en effet ça baille.
C'est surtout le tapis passagier qui se barre à chaque fois vers l'avant.
Mais sinon je les utilise toujours car plus facile avec les saletés que les tapis en velour.
