Soucis pour trouver un cardan
sinonx
Re: Soucis pour trouver un cardan
Message par sinonx »
Nissan-J12N a écrit : 11 févr. 2023, 17:37 Vous pouvez vous aider de ce site https://7zap.com/fr/ en entrant le numéro VIN
Merci pour ton aide.
J'ai jeté un oeil, mais c'est complexe.
J'ai rentré mon numéro Vin, mais il y a plein de référence de cardans proposées. On retrouve bien la référence 391004EA0B et 391004EA0A mais comme il y a en plein d'autres je ne sais pas quoi en pense (cf image jointe).
Dernière modification par sinonx le 12 févr. 2023, 16:37, modifié 1 fois.
Voici ce que j'ai trouvé:
Il semble que ce soit un "arbre sans bague ABS" ce qui ne veut pas dire sans ABS dans le Qashqai.
Le numéro OEM serait 391004EA0B :(
sinonx
Encore une fois, merci pour ton aide.
Donc si le numéro OEM est le 391004EA0B, j'ai en théorie commandé le bon cardan pourtant.
Si je tape le numéro 391004EA0B dans le moteur de recherche des sites de vente de pièce auto, on me propose plein de cardans compatibles à la pièce 391004EA0B, mais certain font 946 cm, d'autre 947 cm et même certain 950cm...
Exemple:
https://www.mister-auto.re/cardan/odm-m ... 18-062820/
https://www.mister-auto.re/cardan/lobro/306438/
Je me tâte presque à acheter les deux, au moins si le premier n'est pas bon, le garagiste peut tenter le second. Et comme j'ai 15 jours pour retourner je ne prends pas trop de risque.
Et pourquoi pas même commander la tête de cardan uniquement pour mettre une option de plus?
https://www.mister-auto.re/tete-de-card ... 0210-t32r/
Dans l'idéal il faudrait que je commande sur ce site, car je peux récupérer la commande dans un magasin physique ici à la Réunion et redéposer pour les retours. Ca évite de lourds frais de port.
Bonjour ,
Concernant la longueur de la pièce , peut être que ton mécano se souvient de la longueur manquante. Mais il est clair que l’idéal c'est d'avoir les deux modèles sous la main .De plus comme c'est de l’échange standard, il faudra retourner l'ancien. :idea:
Il existe effectivement que la tête de cardan , mais c'est peut être délicat à monter ( sur l'arbre) et si le cardan est usé , le reste l'est peut être aussi. Et enfin, si tu paye cher la main-œuvre , il vaut parfois mieux éviter de doubler les interventions. :?
sinonx
Oui l'idée est que quand le garagiste a mis la voiture sur le pont, on ait plusieurs chance de tomber sur le bon modèle pour ne pas avoir fait tout ça pour rien. La tête de cardan ce serait plus dans le cas où aucun des cardans ne serait bon, d'essayer de sauver la situation quoi.
En regardant un peu sur plein de site, j'ai le sentiment qu'il y a la version "avec ABS" qui fait 946/947cm (celui que j'avais commandé faisait 946cm) et la version "sans ABS" qui fait 950cm. C'est pas simple car cette information est rarement présente. Je pense que j'ai donc interêt à commander un cardan faisait 950 cm, car si je ne me trompe pas l'autre était un peu trop court et tu m'as indiqué dans un message précédent qu'à priori il s'agirait du modèle "sans ABS" pour ma voiture. La solution est peut être là.
Je pense que ça devrait aller .En tout cas, je te recommande d'enlever ton numéro de plaque et VIN dans les posts du forum , car ici tout est visible depuis Google. :shock:
sinonx
Oui j'avais prévu d'enlever toutes ces infos, mais merci de me le rappeler!
Y'à plus qu'à essayer et avoir un peu de chance maintenant :)
Je repasserai donner des nouvelles.
Merci encore
sinonx
Nissan-J12N a écrit : 12 févr. 2023, 16:05 Je pense que ça devrait aller .En tout cas, je te recommande d'enlever ton numéro de plaque et VIN dans les posts du forum , car ici tout est visible depuis Google. :shock:
Ah oui, j'avais oublié. Comment sais-tu que mon modèle de cardan est celui sans abs? Il y a une info qui a du m'échapper ou un schéma que je n'ai pas su analyser?
Ce n'est pas évident, de comprendre la terminologie des pièces détachée. Peut être en te couchant sous la voiture tu pourrais déterminer à quoi il ressemble pour la partie entre les deux soufflets et la présence de bague dentée coté roue 8-)
sinonx
Oui je vais essayer de voir si j'arrive à regarder sous la voiture. Ce qui est paradoxal c'est que le cardan avec la bague ABS est plus petit que la cardan sans bague ABS. Ça me questionne un peu. J'ai essayé de trouver qql info sur le net et sur des forums j'ai lu que mettre un cardan sans ABS sur une voiture avec ABS ça cause des soucis, voyant ABS qui reste allumé...
