Témoins anomalies
lemieric
Re: Témoins anomalies
Message par lemieric »
Bonjour Lud01,
J'espère que je ne te réponds pas trop tard.
J'avais les mêmes symptômes et, après passage chez Norauto, panne réparée (coût = 136.90€ TTC).
- réfection du faisceau arrière droit + essai routier + passage à la valise.
Donne nous des nouvelles des éventuelles réparations effectuées.
Salut
Lud01
Message par Lud01 »
Bonjour Lemieric,
Effectivement après de longues heures de recherche je suis tombé sur un faisceau complètement HS ( arrière droit) due à la corrosion. Le fil a cassé net au niveau de la connectique.
J'ai voulu la déposer chez Nissan mais il y avait trois mois d'attente. Du coup avec mon père qui est mécano, nous avons pu récupérer des connectiques en casse sur un Nissan Qashqai accidenté. Je précise que les connectiques ne se trouvent pas au détail (sauf sur Aliexpress a 0,86€)
Il a pu remettre une connectique et isoler le tout des intempéries.
Une fois la connectique remise plus aucun défaut.
J'ai quand même passé le Qashqai à la valise pour effacer les défauts enregistrés
Coup de l'opération 0 € . Je m'en sors bien car Nissan aurait changé le faisceau complet , et la facture aurait pu être quasiment 4 chiffres !
À tous les propriétaires de Qashqai 2 vérifiez bien vos connectiques d'alimentation de roues arrière car le travail a été fait à l'économie ! Les connectiques sont soumises aux intempéries et avec le temps la dégradation s'accélère et finit par casser les fils au niveau de la connectique.
Ludo
Merci de l'info,
s'eut été bien d'y adjoindre des photos des réparations pour les copains :mrgreen:
Belle résolution à moindre coût, mais c'est tout de même aberrant que Nissan (ou tout autre constructeur) laisse dans la nature pendant 3 mois, un véhicule avec des anomalies liées à la sécurité active du véhicule :shock:
Lud01
Message par Lud01 »
Voici la photo de la connectique endommagée due à la correctionImage
Qash
Message par Qash »
Bonjour Lemieric, bonjour Ludo01,
Je suis tout nouveau sur ce forum
J'ai donc moi aussi plusieurs anomalies : ESP ,témoin ABS/témoin d'avertissement/témoin collisions frontales /témoin d'avertissement de pression de pneus. le véhicule m'annonce toutes les pressions de pneus sauf sur ma roue arrière droite.
Jai vu que Ludo a eu le même problème.
Pourriez vous svp me guider et me dire par quoi je dois commencer pour résoudre le problème ?
Patrick
Message par Patrick »
Avez vous trouver une solution ? J ai le meme problème !
En vous remerciant pour votre réponse
Patrick
Lud01
Message par Lud01 »
Effectivement avec la corrosion les connectiques se détériorent.
C'est une connectique qui alimente la roue arrière gauche ou droite qui gère la pression / ESp et autres
Je pense que Nissan aurait changé le faisceau complet.......(Gros démontage)
Premièrement j'ai essayé de retrouver une connectique Internet mais hélas , introuvable 😔
Ma deuxième solutions a été de trouver un Qashqai accidenté en casse pour pouvoir récupérer les connectiques. .
Réparation a été rapide efficace.
Quels ont été vos solutions à vous ?
Je serais curieux de voir combien Nissan prendrait pour ce genre d'opération ....
Merci a tous
Gédéon84
Message par Gédéon84 »
Je suis nouveau sur ce forum et je tiens tout d'abord à remercier Lud01 pour son excellent diagnostique.
Pour faire court, je me suis retrouvé un beau matin dans la même situation : allumage des voyants au tableau de bord...+ désactivation du Start/Stop
Je partais tôt le matin pour un voyage de 500 km. Après un test routier qui s'est révélé correct, j'ai décidé de prendre la route.
Bien sur, avec la plus grande prudence car je pense que certains systèmes de sécurité n'étaient plus fonctionnels : ABS - ESP - Radar d'obstacle - etc..
Je vous rassure, tout s'est bien passé.
Pour autant, j'ai consulté la toile et suis tombé sur votre conversation très instructive.
De retour chez moi, et avec les infos que Lud01 avait fourni, je me suis glissé sous le Qashqai : bingo = un fil coupé au niveau du connecteur d'ABS à la jonction avec le faisceau.
J'ai appliqué sa méthode et j'ai filé à la casse du coin, pour 5 € j'ai acquis un connecteur quasi neuf ( il provenait d'une connectique de veilleuse d'un qashqai...)
Je suis bien d'accord avec Lud01, Nissan a réalisé cette connexion à l'économie, je pense que de nombreux possesseurs de Qashqai vont avoir ce problème.
Je vous dépose une photo qui illustre assez bien l'état de la connectique.
Merci à tous pour vos infos sur ce forum.
Bonne journée et bon week end
Gédéon84
Re bonjour à tous,
L'envoi de l'image ne fonctionne pas... :evil:
Pas grave, j'avais la même photo que Lud01.
Une petite précision. Après avoir effectué la réparation, à la mise en route, tous les voyants se sont éteints ;)
Merci à tous.
Bonne journée
Gédéon84 a écrit : 15 févr. 2025, 09:47 Re bonjour à tous,
Merci à tous.
Bonne journée
Merci du retour,,
c'est un sujet que l'on pourrait transformer en tuto :mrgreen:
