On croise les doigts pour toi!
Klaxon à l'ouverture du coffre
Re: Klaxon à l'ouverture du coffre
- Fifi
Jusqu'à présent, j'ai testé plusieurs fois tous les cas de figure, notamment en refermant via le bouton de fermeture complète (verrouillage des portes inclu) sur le bas du capot arrière qui semblait déclencher plus souvent le défaut lors de la réouverture, et rien ne s'est encore passé. Deux jours, ce n'est pas beaucoup mais on verra bien. Je reposterai dans quelques jours si tout va bien.
Dernière modification par Fifi le 09 avr. 2024, 23:36, modifié 1 fois.
- laurent.it
Merci du retour.
Ayant mon premier entretien le 16 avril, et toujours le même phénomène, je leur amènerais la copie de ton poste.
Après, je ne suis pas sur du résultat final sur ma voiture.(pas de ta mise a jour!!).
Bonne route.
Bonne route.
reg126
Je confirme la présence d d'une alarme périmétrique sur mon Qashqai Teckna + 160 chevaux CVT cette alarme n'est répertoriée nulle part ni aucune présentation en concession
qashqai tekna+ 160 cvt
- Fifi
Aprés une bonne vingtaine de jours d'utilisation du coffre avec les différents modes d'ouvertures (clé, pied, bouton extérieur et boutons intérieurs à l'avant et les 2 en bas du coffre arrière), je n'ai toujours rien constaté d'anormal. Il semble donc que le problème soit résolu.
- laurent.it
Bonjour a tous.
Premier entretien effectué a 18000kms.
Contrôle de la fixation pédale de frein suite rappel( mais rien a signalé heureusement
J'avais amené une copie du message avec la procédure , et au retour, ils ont effectivement eu la même mise a jour a faire.
En espérant, aussi pour moi, ne plus avoir de soucis.
Mise a jour de la carte GPS aussi.
Sinon, ras.
Mais 6 litres d'huiles dans un petit moteur de 1.5 litres me parait vraiment beaucoup!
byby
Sinon, ras.
byby
- Fifi
Content que mon post ait pu t'aider. En tout cas, plus d'un mois après l'intervention, je n'ai plus eu de problème avec ce coffre. Normalement, si le garage a bien suivi la procédure prescrite, tu devrais être tranquille aussi avec ce bug.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Bonjour,laurent.it a écrit : ↑16 mai 2024, 19:07
Mais 6 litres d'huiles dans un petit moteur de 1.5 litres me parait vraiment beaucoup!![]()
byby
Surtout que le moteur n’accepte que 5 litres .Si c’est juste au niveau de la facture, c’est pas trop grave, il faut bien justifier 300€ de révision
- laurent.it
Merci de cette précision.
Je me disais bien que c'était excessif.
Pour l'instant j'ai pris le forfait 3 entretiens, donc je ne dis rien, vus que cela ne change rien pour moi question tarifs, mais pour les suivant, je serais vigilant.
Et en presque une semaine depuis mon entretient, pas de pbs de coffre, et il s'ouvre a chaque fois.
- Berserkangelus
J'ai le meme probleme et j'ai remarqué de mon coté...
qashqai e-power Tekna
