Est-il possible de commander un e-power neuf avec des pneus 4 saisons ?
Re: Est-il possible de commander un e-power neuf avec des pneus 4 saisons ?
Crossclimate 2, car n'existait pas encore dans ma taille en 2023(en 19 pouce), et toujours pas encore, maintenant :cry: .
Peut être dans la tienne, en 17 pouce ;)
Laurent.
bernard-odile
Message par bernard-odile »
Merci . moi il sera en 18 . et je voulais monter des jantes 17 , mais j'ai de plus en plus de doutes que ca se monte , car meme si dans la doc cest marqué accenta en 17 , a un autre endroit cest specifie pour mild hybrid . Donc a mon avis le accenta epower est en 18 . De toutes facon soit je vais mesurer chez nissan et regarder l'etiquette dans la portiere , soit j'attend la livraison .
merci en attendant pour les infos
jclaudej
Message par jclaudej »
Il me semble que sur la derniere génération. C'est soit 19 soit 20 pouces.
Les accenta et N-connecta sont toujours en 18 d'origine. ;)
E-POWER ou mild- hybride.
A partir de la Tekna, tu passe en 19, et 20 Tekna+, hors option.
bernard-odile
Donc ça confirme que pas de 17 sur epower . Merdum....
J'ai fait, se que j'aurais du faire depuis longtemps, regarder mon livret Qashqai. ;)
Et déjà pour la mienne de 2023, pas de 17 pouce.
bernard-odile
Bonjour a toutes et tous
Petit retour . J'ai donc acheté 4 jantes de qashqai J11 en 17" avec les valves nissan et 4 pneu hiver en 215/65R17.
J'ai monté le tout ......... IMPEC . Ca passe mecaniquement ( j'avais essayé quand meme une jante de duster en 17 pour voir si ca passait ) , et les valves sont automatiquements detectées .
Donc ceux qui veulent passer en 17 sur un e-power , bein , vous pouvez y aller .
Sinon autre petite question .
Par moment les radars avant et camera ne se mettent pas en route ( quand je rentre au garage , et essentiellement moi , ca le fait pas a ma femme .... )
Et aussi . Par moment le frein a main se met automatiquement quand je passe en parking , et par moment non . Il ne se met meme pas quand je coupe le contact .
Des retours?
Bonjour.
Super pour la compatibilité de tes jantes, mais est tu dans la légalité ???
Tu parles de quoi, quand tu veux dire que tes cam avant ne s'active pas??? Tu n'as pas le bip bip, ou l'affichage sur l'écran ??? Bizarre si tu ne la pas effectivement, surtout que cela fonctionne avec ta Femme.
Pour le frein a main auto, j'ai exactement la même chose, donc, systématiquement je l'active manuellement.
Tu peux le faire, même moteur désactiver.
Byby.
bernard-odile
Pour le côté légal. Il est proposé en accenta en 17 ( mais y a quand même un doute car sur les docs c'est marqué pour le 1.3 et nissan ne sais pas ) . Par contre il y a bien l'étiquette dans la porte avec la dimension 215 65 17 99V . La j'ai mis du H mais apparemment toléré en pneus hiver .
Pour les caméras et détecteur, oui rien ne s'active quand je rentre dans le garage de temps en temps ( entre autre ) et ça arrive moins souvent à ma femme.
Et pour le frein c'est quand même bizarre que de temps en temps il se met et des fois non . Je me demande si c'est pas lié à la force d'appui sur la pédale de frein lorsqu'on appui sur P . Tu peux essayer aussi.
A tester alors 🤔
Byby :)
