Problème start and stop nouveau qashqai
jeanjean
Re: Problème start and stop nouveau qashqai
Non, point mort sans moteur allumé.
- Vierxa
Bonjour jeanjean,jeanjean a écrit : ↑17 févr. 2022, 18:11J’ai exactement le même problème que toi. D’après ce qu’il me semble, quand on freine en dessous de 18km|h, on est censé rouler en électrique. Cela se fait une fraction de seconde puis on repasse direct en thermique et c’est là que les à coups se font. Je passe au garage la semaine prochaine et je verrai ce qu’ils en disent.roroy a écrit : ↑16 févr. 2022, 22:19 Bonjour,
J’ai identifié d’où venaient les à-coups au freinage.
Cela semble provenir du start and stop. Depuis que je l’ai désactivé, je n’ai plus ce phénomène.
C’est assez étrange comme sensation, on a l’impression que la voiture avance légèrement brusquement.
L’un d’entre vous a-t-il constaté le même problème ?
A part ça quelqu’un peut-il m’expliquer comment de mettre au point mort sans frein avec la xtronic? L’explication du petit manuel en couleur est incompréhensible.
Lors de ton passage en concession et si il y a une mise à jour à réaliser, peux-tu essayer de prendre le maximum d'informations sur cette mise à jour? Numéro de note technique ou autre.
En effet, quand j'étais chez Peugeot, certains concessionnaires ne "trouvaient" pas les infos et bizarrement en venant avec le numéro de la note technique c'était beaucoup plus simple...
Je ne connais pas encore assez mon concessionnaire Nissan pour savoir si'l lâche rien ou s'il est du genre de mon ancien concess Peugeot...
Merci d'avance,
- Margaute91
Vue la consommation du J12 (par rapport à mon précédent J11 diesel), activer le start&stop dans les embouteillages ou les feux longs m'évite de consommer pour des arrêts longs. Pas vous ? Après, je n'ai pas le souci d'a-coups évoqué au début de la discussion...Manu a écrit : ↑17 févr. 2022, 17:16Idem pour moi, j'ai toujours supprimé le start&stop de cette façon depuis que ça existe, et avec la bénédiction du chef d'atelier Nissan.gian59 a écrit : ↑17 févr. 2022, 15:05 Virez cette merde de stop and start : ouvrir le capot moteur, une clé de 10, incliner le capteur d'ouverture du capot...et vous êtes tranquille avec cette saloperie. ça fait 5 ans et mon second QQ que je roule comme ça, et cautionné par l'atelier de ma concession, c'est dire.
gian59
"activer le start&stop dans les embouteillages ou les feux longs m'évite de consommer pour des arrêts longs. Pas vous ?"
Quand j'achète un véhicule à plus de 30 000 balles, je m'en tape un peu des quelques dixièmes de centimes d'euros économisés au feu rouge, et je n'évoquerai même pas l'usure prématurée de l'alternateur, du démarreur, de la batterie.
Auparavant Qashqaï 1.6 DCI 130 CV noir métal connect édition
Idem! je coupe systématiquement le S&S sur mes voitures
A chaque redémarrage j'ai l'impression d'une usure inutile et d'une économie moindre .
et que la batterie n'est pas non plus une batterie classique ,mais spéciale start and stop qui supporte les décharges et les recharges fréquentes
Si je ne suis pas complétement convaincu que le start and stop activé fasse beaucoup de différence de conso ;
au moins pendant que le moteur est a l'arrét je fais un geste pour la planéte !
sinon j'achéte une deudeuche ou un 4 L ça coute pas 30 000 balles !
gian59
Nalun35, pour être sûr de ne pas oublier de le désactiver, ce qui m'arrivait également, faut le désactiver totalement : ouvrir le capot, une clé à pipe de 10, dévisser légèrement le capteur d'ouverture capot et l'incliner légèrement sur la gauche, resserrer; ainsi il ne joue plus son rôle et le stop and star est désactivé en continue.
Bonne journée.
Bonne journée.
Bonjour,gian59 a écrit : ↑19 févr. 2022, 07:49 Nalun35, pour être sûr de ne pas oublier de le désactiver, ce qui m'arrivait également, faut le désactiver totalement : ouvrir le capot, une clé à pipe de 10, dévisser légèrement le capteur d'ouverture capot et l'incliner légèrement sur la gauche, resserrer; ainsi il ne joue plus son rôle et le stop and star est désactivé en continue.
Bonne journée.
Cette bidouille revient à faire croire que le capot moteur est toujours ouvert. Cependant dans les versions équipées d’une alarme périphérique, c’est le concert
Et bien, c'est ce que je fais!
Sur ma petite citadine, je pense davantage à le désactiver sauf si la circulation ne garde pas une fluidité acceptable...
