Multimédia
Jiel74
Vietnam
Re: Multimédia
Message par Jiel74 »
sur mon junsun et sur mon j10 2010, j'ai le micro de la voiture simplement en connectant les fiches d'origine du tableau de bord et les câbles fournis par junsun
Et ça va plutôt bien, qualité correcte pour moi
Re: Multimédia
chris31 a écrit : 16 janv. 2026, 13:58 C'est bon j'ai trouvé le schema elecetrique complet et meme plus ... du Qashqai de 2013 - 2021. ( Service manual). Il y a un chapitre tres complet Audio, Visual & Navigation System avec tout les details :)
Pour ceux qui sont interessé voici le lien :
https://getthemanuals.org/index.php?p=2 ... ice_Manual
Ca y avait déjà sur le forum: viewtopic.php?p=296&hilit=lapalmeraie#p296
chris31
Re: Multimédia
Message par chris31 »
Bonjour, désolé je n’avais pas vu le manuel sur le site ... mais a priori le schéma électrique ne correspond pas à mon Nissan Connect de 2019 :x .
J'ai terminé le montage, voici mon retour : Junsun V9 Pro - Android13 - 10,1" - 6gb + 128 gb - Cpu Octacore 1.8ghz (Wifi & 4G)
Montage facile après avoir bien étudié le bon tuto de Lapalmeraie , merci !!
Fonctionnement global presque parfait a ce jour ! :)
Android Auto et Carplay ok
Commandes aux volant ok avec le boitier CAN ok et alertes conservées
Système Audio Bose avec caisson de basse Ok
Radio FM ok
Radio DAB+ avec boitier USB ok
Radio Internet OK
Récupération des antennes FM, DAB+ et GPS d’origines de la voiture
Cameras 360 ° d'origines du véhicule prises en charge et fonctionnent parfaitement !!
Utilisation très fluide, beaucoup de possibilité et une multitude de réglages possibles pour s'adapter au maximum a la voiture.
Gros son, vraiment impressionnant et bon équaliseur DSP soft
Seul bémol, le micro interne très faible et pas utilisable pour téléphoner. Je vais essayer de récupérer celui d'origine si pas possible installer un externe.
Voilà, un très bon produit à mon avis pour 160€ avec l'adaptateur Dab+ compris. (Bon rapport qualité /prix)
chris31
Re: Multimédia
Jiel74 a écrit : 16 janv. 2026, 15:28 Bonjour,
Pas de fiche micro sur mon J11 , les fils du micro doivent etre dans les faisceaux de cables qui arrivent au poste radio... faut juste trouver les bons !! et les raccorder au jack micro du Junsun .
Re: Multimédia
Beau travail! C'est tellement agréable d'avoir un écran 10", qu'on se demande comment on a fait avant :lol:
chris31
Re: Multimédia
Merci .
J' ai un petit doute , je ne sais pas si c'est lié au nouveau poste mais le voyant Airbag reste allumé en rouge et la jauge adblue ne monte plus apres avoir fait le plein !!
Jiel74
Vietnam
Re: Multimédia
Coucou, peux pas te répondre, je n'ai pas eu de voyant qui se sont allumé
Peut-être une coïncidence, peut être que c'est lié, uns bout de faisceau que tu aurait touché ou un fusible
Aucune idée en vrai
Jiel74
Vietnam
Re: Multimédia
Et mille excuses pour les fautes d'orthographe, ça pique les yeux ;)
Re: Multimédia
C'est que tu as allumé la voiture quand les fiches n'étaient pas connectées !
Il faut enlever les erreurs avec la valise (l'outil OBD / ordinateur chez le garagiste).
