Autoradio nissan connect 3 ET CARPLAY
mooby57
Re: Autoradio nissan connect 3 ET CARPLAY
Message par mooby57 »
Merci pour ton retour , tu as utilisé qu elle sorte de clé wifi ?
Car il y en a tellement que je m’y perd …
J aurais aimé trouvé une qui permet également de faire profiter le wifi aux passagers .
Mais vu qu il y une antenne wifi avec l auto radio je me disais que celui ci pouvais servir de hotspot ? Est ce exact ?
Du coup une clé simple 4G pourrais faire le job ..
Merci pour tes explications
Sushi89
Message par Sushi89 »
Je me suis posé les mêmes questions... le Dasaita ne faisant pas hotspot wifi, j'ai décidé de prendre une clé Huawei 8372h sur la Zone d'occasion moins cher !
Bon courage
mooby57
Bonjour , n étant pas sûr également , j ai opté pour la même clé par sécurité du coup elle feras le job …
Sushi89
OK bien...
J'avais comparé avec la 3372 mais la 8372 est plus complète et pour pas bien plus cher... en occasion sur la Zone, arrivée comme neuve !
Je l'ai mise dans l'usb sous l'accoudoir central, elle ne se voit pas de l'extérieur, ne gêne pas et elle capte plutôt bien.
Powermac22
Message par Powermac22 »
Bonjour , je déterre ce post car j'envisage de remplacer mon 2din nissan par un android. Quel modèle actuel préconiser vous sachant que je cherche un modèle plug and play , je suis bricoleur mais pas électricien.
Powermac22 a écrit : 15 mars 2024, 11:54 Bonjour , je déterre ce post car j'envisage de remplacer mon 2din nissan par un android. Quel modèle actuel préconiser vous sachant que je cherche un modèle plug and play , je suis bricoleur mais pas électricien.
Sur le forum dans la section Mods et Électronique il existe plusieurs modèles qui ont testés et approuvé.
Un peu de lecture donc :D
