Page 4 sur 6
Re: Feu de jour led ne fonctionne plus
Publié : 23 janv. 2025, 19:50
par Oxysteph72
Si le feu diurne gauche fonctionne, pourquoi ne pas shunter le droit avec ?
Alors, oui je sais bien qu'avec le clignotant gauche le feu diurne droit va baisser d'intensité comme pour le gauche mais deja il serait allumé pour le CT...
Ensuite peut-être adapter un relai via un Arduino, pour ceux qui maitrisent le sujet.
Dernier recours, bris de glace qui meme arraché la franchise reviendra a moins cher que la facture Nissan...
Les modules de controle de feu diurne, si c'est le même saloperie que ceux installés sur les Renault Megane 4/Koleos etc, bon courage
Publié : 26 janv. 2025, 17:54
par Quashqaimaudi
Je suis moi aussi concerné par le même défaut, (qashqai 2018 full led) après m’être rendu chez mon garagiste et un passage à la balise, il semblerait que la panne puisse venir du capteur de luminosité.
Techniquement je ne sais pas si c’est cohérent en revanche la panne est intervenue après un passage chez Carglass pour un remplacement de pare-brise.
Comme vous mes feux de jour fonctionne parfaitement en mode manuel et lorsque j’active le mode auto seulement le droit fonctionne.
Que pensez vous de la solution donnée par mon garagiste ?
Merci pour vos retours
Publié : 27 janv. 2025, 08:35
SI (!) c'est vraiment ça, je demanderais que le garagiste mets ce constat noir sur blanc.
Car Carglass donne une garantie à vie, donc si le défaut est causé par ce passage... ;)
Publié : 24 févr. 2025, 17:26
par Charly210856
J'ai le même problème que tout le monde, le feu diurne gauche ne marche pas, c'est bien le gauche, donc je pense qu'il n'y a pas de loi "phare droit toujours en panne".
En résumé, les réseaux de LED gauche et droit fonctionnent à 50% en position veilleuse et feu de croisement en manuel. Ils fonctionnent également a 100% à l'ouverture du véhicule. Seul le droit fonctionne à 100% en position "auto" quand le moteur est en marche.
Mon véhicule est chez un petit carrossier pour réparation aile droite (Pas de chance). Après démontage, il s'avère que les boitiers sont intégrés directement dans le phare, le tout scellé à la colle pour éviter l'humidité, d'après Nissan. De ce fait, indémontable, et irréparable. Le responsable Pièce de rechange m'a montré l'éclaté du phare. Il n'y a aucune pièce détachée, le phare ce change au complet. J'ai dû en passer par l'achat d'un nouvel optique gauche, 1078,00 €. Ca fait mal, très mal. Il est en commande, 48H de délai.
Je vais récupérer le phare en panne, (en fait, le phare dont le petit boitier électronique est en panne) et si je trouve une solution, je vous en ferai part.
Publié : 25 févr. 2025, 02:48
par Oxysteph72
Il y a de fortes chances que ça ressemble à ça
car les modules sont typiques Renault/Nissan.
Même discours chez Renault pour le même problème (Mégane 4RS Trophy de mon fils) ça ne se détaille pas...
Pourtant en changeant de garage Renault après une réparation (devrait je dire changement.. ) du phare complet, le problème est revenu 10 jours après...
C'est ce module carré, car il y en 2 sur le phare full leds Renault, qui est en cause, après changement du module et reprogrammation sur le module de gestion, plus de problème !!
Je vous souhaite que ce soit pareil ou du moins que ce module soit identique.
Stéphane
Publié : 13 mai 2025, 19:20
par Qashqai_2019
Aujourd'hui, le deuxième feu de jour ne fonctionne plus en auto.
Peut être un mal pour un bien, pour passer le CT.
Du coup, le ballast dont parle Oxysteph72 me paraît la meilleur piste.
J'ai essayé de regarder un peu où il se trouvait, j'ai lu sous le phare mais sur des photos sur le net je ne le vois pas. J'ai l'impression qu'il y a un boîtier derrière la vitre sur la partie basse côté extérieur. C'est peut être lui, il y a des connecteurs, mais est il accessible facilement?
Savez vous si c'est lui ou s'il se trouve ailleurs?
J'ai vu que le boîtier coûte dans les 100€. Je préfère 200€ que 3000€ pour 2 phares.
Merci d'avance pour vos pistes.
Publié : 14 mai 2025, 07:16
Qashqai_2019 a écrit : 13 mai 2025, 19:20 Peut être un mal pour un bien, pour passer le CT.
Les feux diurnes ne sont pas obligatoires en France pour toute voiture apd x année ?
Publié : 30 mai 2025, 13:39
par Oxysteph72
Si depuis 2011 sur tout vehicule neuf... Donc défaillance critique !
Publié : 20 oct. 2025, 15:27
par MIKE06
J11 2019 Teckna plus 160 cv boite auto
Bonjour,je suis confronté un peu au même problème.
Ce matin on me signale qu'un de mes feux de jour (coté droit ,passager) ne fonctionne pas(la barre led qui fait une boucle sur le phare et également clignotant en orange). Bon je regarde et quand j'ouvre ou ferme le véhicule ça fonctionne ,également quand je passe en manuel.
LE problème semble se produire quand on est en mode AUTO sur le commodo.
c'est à dire que cette barre full led ne s'allume plus en mode AUTO apparement mais fonctionne en manuel.
(ce qui laisse penser que la barre led, le câblage ,fusibles,comodo semblent logiquement hors de cause)...
De ce que je lis sur les forums il semblerait que ça provienne d'un boitier noyé dans le phare et que pour résoudre le problème le phare serait à remplacer.La somme est astronomique 1000,00 euros environ le phare.
Avez vous svp été confrontés au même problème et avez vous trouvé une solution raisonnable?
deuxièmement , je dois passer prochainement le contrôle technique et pensez vous que ça peut poser problème ?
C'est mon deuxième QASHQAI et j'en suis très content jusque là...
MIKE06
Publié : 20 oct. 2025, 15:38
C'est cher mais c'est la seule solution et pour le CT... les feux diurnes sont obligatoires ;)
