JNDA
Message par JNDA »
Petit retour après 390 km ce week-end (principalement départementales et nationale, allure "soutenue" :D ).
Le retrait du correcteur dynamique de stabilisation me semble générer une tenue de route plus floue, il pleuvait pas mal c'est vrai... Côté accélération je n'ai noté aucune différence.
Depuis que je ne visse plus le bouchon a fond (je donne un simple quart de tour pour le bloquer en position) je n'ai plus rien eu. La titine marche du tonnerre, même en 6ème en montée, chargée, elle continue à pousser.... avec 110 000 km au compteur.
Contrôle technique en fin de mois, on verra côté pollution.
JNDA
Message par JNDA »
Xav-1976
Message par Xav-1976 »
Salut Messieurs,
Je reviens vers vous avant les fêtes.
Effectivement après plusieurs tests, j’ai pu constater qu’enlever le contrôle dynamique rendait la direction plus imprécise.
Pour la peine, je l’ai remis et je ne ressent plus de creux à l’accélération. :? :? Mauvaise piste et j’en suis désolé…. Ma fois il faut bien tout essayer. Le devissage de bouchon restant la solution la plus fonctionnelle.
J’ai même activé / désactivé plusieurs fois régulateur et limiteur de vitesse tellement borné :roll: sur le fait que le soucis vient de le gestion électronique …
M’enfin voilà. Ce message ne ramène rien de neuf. Je corrige ma connerie d’histoire de contrôle dynamique en vous souhaitant de bonnes fêtes.
2025 vas t’on craquer ce … de problème ??
À l’année prochaine.
JNDA
Message par JNDA »
Je me disais bien...
Bon contrôle technique RAS (p'tit réglage d'un phare et pression des pneus rectifiés sur place) et la pollution est OK.
Toujours (ouf !) aucun signe de trou à l'accélération...
Joyeux Noël à tous et à 2025 pour la suite des investigations...
Qashqai user
Message par Qashqai user »
Hello Messieurs,
Propriétaire d'un Qaqhqai Tekna+ 163, je rencontre le même souci que vous depuis un long moment, sans plus que vous avoir de solution. Et comme vous, les diags au sein de deux garages Nissan n'ont absolument rien montré.
C'est désespérant.
Pour ma part, l'ajustement du serrage du bouchon de réservoir ne donne aucun résultat.
Je constate que le symptôme est variable selon les conditions atmosphériques (disparaissent souvent par temps frais et sec nocturne, et sont plus omniprésents en périodes de fortes pluies) me laissant penser à une défaillance de la gestion air-carburant.
Qu'en pensez-vous ?
Xav-1976
Bonjour à vous,
Vous résumez très bien le problème en exprimant que c’est désespérant.
Pour ma part, dernier éssai de réparation à petit coût = changement électrovanne d’actionnement d’envoie de gaz de réservoir de réservoir vers le Canister.
Cela n’a rien donné…
Je reste sans solution pour le moment et votre piste est tout à fait exploitable !
Bien cordialement.
Xavier.
herberg image
audinot54
Message par audinot54 »
Bonjour à tous.
Depuis que j'ai lancé le sujet en 2021 j'étais pas revenu.
J'ai toujours mon Qashqai avec ce problème.
Je l'ai enmener chez 3 nissan différents aucun ne trouve ou ne cherche réellement le problème.
J'ai changé les lambda, les bougies, le débitmètre.
J'ai même essayé de changer le papillon avec un d'occasion trouvé sur ovoko.
Mon dernier essai à été de changer le turbo car dans le corps chaud j'avais énormément de jeu dans le clapet.
J'ai cru resoudre le problème avec le turbo il a bien fonctionné 2 semaines et c'est revenu.
Un peu déprimant parce que c'est un bon véhicule confortable et fiable mais juste ce petit problème me rends fou.
Xav-1976
Bonjour à vous,
Effectivement ce soucis rend vraiment dingue, à croire que c est le fonctionnement "normal " de ce moteur…
De mon côté, le plus probant aura été de désactiver le contrôle dynamique, je n’explique pas pourquoi cela fonctionne, cela dit, ça rend la direction instable, donc à déconseiller à 100%.
Pour d’autres conducteurs, ca sera l’astuce du bouchon de réservoir à peine vissé qui solutionnera le problème.
Je reste scotsché que même Nissan ne trouve pas. J’aime beaucoup ce véhicule mais je ne retenterai plus l’expérience… bien que chaques marques ont leurs problémes …
Si d’autres analyses, tests, je reviendrai vous en faire part, comme par exemple l’envie, cet été, de changer l’EGR.
Bien cordialement. Courage à Nous ✊. Et comme me disait un ami un poil sarcastique: c’est un Nissan mais il y a trop du losange là dedant 😁 ( même si nous savons que le moteur est de conception 🇯🇵 )
Qashqai user
Hello à tous,
Merci pour vos retours et partages d'experiences (dont effectivement on se serait tous passés).
Je continue d'exploiter les pistes de mon côté.
Un préparateur auto m'a récemment conseillé de m'orienter vers un spécialiste Nissan (j'entends par là, pas un garage Nissan mais un indépendant spécialisé en préparation et réparation des moteurs Nissan).
Seuls les spécialistes (et effectivement c'est fou que même Nissan ne sache pas) connaissent les valeurs moteur de référence et ont la capacité d'aller dans les détails du calculateur.
Reste à en trouver un...
On se tient au courant.
D'ici là, bonne route et bons dépassements ^^
Bien cordialement
Ricou-67
Message par Ricou-67 »
Bonjour tout le monde.
Je suis Eric, je viens du Bas-Rhin et comme vous je possède un qashqai 1.6 dig-t N-connecta de 2017, 163 cv d’origine et qui compte 40.000 km.
J’ai fais une reprog dessus à 211 cv et passage bio éthanol depuis un peu plus d’un an.
J’ai eu aussi il y a 2 mois des problèmes de puissance . Plus de turbo actif et pas de voyant moteur allumé et 0 codes défauts chez le garagiste... Plutôt une bonne puissance jusqu’à 2500 tours/minute puis plus rien après…
Je suis allé chez un spécialiste préparateur moteur où j’ai justement laissé faire la reprogrammation moteur. Du coup il m’avait diagnostiqué la wastegate du turbo qui était HS ( elle est électrique ou électromagnétique ).
Du coup je suis allé chez un spécialiste de revente pièces auto et même Nissan pour savoir si la Wastegate était dispo en pièce détachée et verdict, faut changer tout le turbo car la pièce ne se vend pas à part.
J’ai demandé une devis chez Nissan pour le changement du turbo et juste pièces et main d’œuvre c’était 2700 euros, sans la vidange, qui doit être faite car les ailettes du turbo peuvent faire de la limaille si elles sont un peu usées.
J’ai donc décider de changer le turbo moi même en prenant un peu de courage.
J'avais la revue technique qui aide pas mal pour le démontage du berceau ainsi que les couples de serrage pour le joint du collecteur d’échappement ainsi que les vis du berceau. Mais il y avait pas de point spécifique pour le démontage du turbo. Il faut donc y aller par étape et pas mal de WD-40.
Une fois le turbo changé ( j’avais fini un dimanche après midi ), grosse déception pour ma part car en essayant le soir même, pas de changement… Toujours cette perte de puissance… je décide donc de prendre une petit boîtier Odb 2 sur Amazon (36 euros) pour voir ce qui ne va pas. Deux jours après le boîtier est la. Je le branche et aucuns défauts… je décide quand même d’effacer les défauts ( option du boîtier « effacement code ») .
Je vais le même jour chez la Kine genre 30 minutes après avoir eu le boîtier et l’avoir utilisé sans avoir pris le temps d’essayer la voiture en accélération... Je sors des massages, je reprend ma bagnole et d’un coup je donne un peu de gaz pour m’engager dans une rue et pouf le turbo était à nouveau fonctionnel…
Vous n’imaginez pas à quel point j’étais heureux après avoir retrouvé la puissance de ce moteur…
Mais j’ai quand même , par précaution, changer les sondes lambda ( avant et après cata), le capteur pression gaz d’échappement, le débitmètre d’air et le capteur de pression de suralimentation.
Je l’ai emmener aujourd’hui à nouveau chez le spécialiste pour qu’il règle le tout car avec la reprog et tout les changements, j’avais des petits a-coups dans les hauts tours mais le turbo était quand même présent.
J’ai testé être après midi et maintenant tout va bien. Le moteur tourne super bien et je profites à nouveau pleinement de ce moteur.
J’ai eu pour moins chère de changer le turbo neuf moi-même de marque Garrett en plus et avec tout les capteurs que j’ai cité plus haut en plus de la géométrie ( dépose du berceau ) et la vidange que ce que me demander Nissan juste pour le changement de turbo…
J’espère que ma mésaventure vous profitera ou vous mettra sur une piste du problème que vous rencontrez…
Bonne soirée à vous.
