Problèmes et bugs
Madison77
Re: Problèmes et bugs
Message par Madison77 »
Hier ,après avoir laissé mon QQ tranquille quelques jours, l’indication de température extérieure fait des siennes. Alors qu’à l’extérieur il fait plus de 32°C, celle-ci est restée bloquée à la température de mon garage ,soit 21°C. Est-ce encore un bug à ajouter à cette longue liste?
Quelqu’un serait-il où se trouve la sonde de température, juste pour ma culture personnelle, car sous garantie, je vais pas investiguer moi-même.
Merci par avance.
Qashqai J12 Tekna 158cv Xtronic Gris squale, Avril 22.
Madison77 a écrit : 18 juin 2022, 10:02 Bonjour à tous,
Merci par avance.
Pour le J11, c'était sous le rétroviseur droit (de mémoire). Ils ont peut-être gardé le même emplacement pour le J12...
Découverte ce week-end : la fermeture du velux s'interrompt lorsque l'on a arrêté le moteur et que l'on ouvre la portière.
Sur mes précédents J10 et J11, le velux allait jusqu'à fermeture complète...
En gros : il faut attendre que le velux soit complètement fermé avant d'ouvrir la porte ? Est-ce que le vôtre fait la même chose ?
Une idée pour savoir comme régler cela pour que le velux se ferme malgré l'ouverture de la porte (et moteur éteint) ?
Autre découverte : La prise 12v du coffre n’est pas permanente. Pas pratique pour brancher le frigo :roll: Il ne faut pas s’arrêter :shock: trop longtemps
Nissan-J12N a écrit : 20 juin 2022, 13:42 Bonjour,
Ce qui voudrait dire qu'en cas de besoin (en retour de balade par exemple :lol:) , il faut démarrer la voiture ?
Margaute91 a écrit : 20 juin 2022, 15:40
Un frigo peut tenir environ une heure sans alimentation mais pas beaucoup plus. Il va falloir bricoler le circuit pour la rendre permanente. Sinon c’est dommage car la prise est de bonne qualité , une fiche allume cigare tient bien 👍
philippe21
Message par philippe21 »
Margaute91 a écrit : 17 juin 2022, 12:01
philippe21 a écrit : 17 juin 2022, 11:25 Bonjour
petit problème de claquement lorsque j'accéléré à très faible vitesse ou au démarrage, je l entends bien lorsque la fenêtre est légèrement ouverte et encore plus quand l'on passe dans un endroit ou cela fait éco, j'ai 2 ou 3 claquements mécanique, j ai pris rendez chez le concessionnaire pour regarder cela
Je suis intéressé, j'ai le même bruit (sortie de parking souterrain) que j'ai assimilé à un moteur froid... Mais si c'est autre chose, je suis preneur !
Bonjour, et voila réparé, c est le capteur de pression du pneu avant gauche qui c'est défait les ergots en plastique qui le tiennent étaient cassés, il n'ont jamais vue cela chez Nissan, je pense que cela vient au montage soit la pièce était défectueuse soit elle a été monté en force et les ergots en plastique ont été cassé
philippe21
Merci par avance.
Bonjour, j'ai effectivement constaté, que la sonde de température extérieur réagit très lentement, je ne pense pas à un bug mais elle doit être placé à un endroit trop isolé, après c'est grâce a cette isolation qu'il y a le silence à l'intérieur
philippe21
Margaute91 a écrit : 20 juin 2022, 09:31 Découverte ce week-end : la fermeture du velux s'interrompt lorsque l'on a arrêté le moteur et que l'on ouvre la portière.
bonjour, oui le velux et les fenêtres aussi
:roll: je ne savais pas que l'on pouvait avoir une option << fenêtre de toit Vélux >>sur le Qashqai :shock:
Sur mon J11 je n'ai qu'un toit en verre panoramique et un store électrique
ou un vélum si vous préférez Merci ! :D
