Page 7 sur 10
Publié : 10 sept. 2025, 07:42
par jlc11
effectivement j'avais senti un léger mieux ça été moins fréquent :D mais malheureusement il me l'a refait en forte accélération mais plus du tout en sortie de rond point et dans les courbes à l'accélération, j'ai envie de dire on s'adapte même si ça surprend au début, je continue mes recherches :mrgreen:
Publié : 11 sept. 2025, 16:48
par UgoSeven
Ce qui est original dans cette "panne" aléatoire c'est que seul les Nissan semblent être touchés, les Renault utilisant le même moteur n'ont, sauf erreur, pas ces symptômes.
Et la seule différence entre Renault et Nissan sur ce moteur est un accélérateur électronique différent.
Faudrait que je me penche sur la pédale d'accélérateur, quitte à inverser celle de mon Qashqai (qui fonctionnent sans jamais aucun trou) avec celle de mon Xtrail (qui lui a parfois les pertes qu'on décrit tous)
Je vous tiens au jus...
Publié : 11 sept. 2025, 18:05
par jlc11
Ok merci, mais je ne sais pas si les potentiomètres de l'accélérateur sont compatibles d'un véhicule à un autre, n' y a t-il pas une synchronisation spécifique avec chaque papillon du véhicule?
Si ç'est le même montage pourquoi pas, faire un essai ça va te couter 10 mn de ton temps :D
J'avais changé cette fameuse pédale appelé potentiomètre de l'accélérateur sur ma mégane GT car elle avait des ratés en forte accélération, ça venait bien de la pédale mais pour ce fameux trou, je ne sais pas why not ?? ;)
Publié : 23 sept. 2025, 16:21
par UgoSeven
Je n'ai pas pu le faire: j'ai vendu le Qashqai... mais j'ai toujours mon Xtrail avec ce souci...
Publié : 30 sept. 2025, 18:42
par Damsboogy
Pour ma part, je suis à l'ethanol par reprog depuis 70 000 kms.
Suite à quelques problemes lié a l'ethanol depuis 1 an, voir post 1.6 DIG-T demarrage a froid, j'ai mis dans un 1er temps du Mecacyl HJE avec le plein d'ethanol.
Le probleme de creux de puissance a alors quasi disparu.
Mais le Mecacyl HJE est cher (26€ pour 3 plein), je suis passé au Mecarun C99. Et idem, le creux de puissance a quasi disparu.
Publié : 07 févr. 2026, 21:01
par Nissan
Bonjour a tous,
J'ai réussi a trouver la solution pour les mêmes symptômes que vous avez.
Trou a l'accélération entre 2500tr et 3000tr.
Pas de défaut moteur.
Pour ma part c'était le débitmètre d'air.
De nouveau il accélère normalement.
Publié : 07 févr. 2026, 22:22
par jlc11
Salut,
et tu as payé combien sans indiscrétion ?
Publié : 08 févr. 2026, 12:38
par Nissan
Chez Nissan le débitmètre est a plus de 250€ tu peux le trouver a moitié prix sur autodoc pour 150€
La référence du capteur si tu veux voir sur une autre plateforme 22680-BV80B.
Publié : 08 févr. 2026, 15:59
par jlc11
D'accord merci, est ce qu'un nettoyage au nettoyant contact n'aurait pas suffit?
L'avais tu contrôler au voltmètre ou simplement tu as changé au pif ?
En tout cas si ça te ne le fait plus ça a sûrement rapport....
Bizarre que personne n'y ai pensé avant car ça dure depuis des années et même sur les débuts de sortie de ces fameux Qashqai!!! A suivre 😉
Publié : 08 févr. 2026, 16:44
par jlc11
Nissan a écrit : 07 févr. 2026, 21:01 Bonjour a tous,
Tu pourras nous faire un rapport dans quelques milliers de kms stp, merci.👍
