Soucis pour trouver un cardan
sinonx
Message par sinonx »
J'ai un Qashqai de 2016 et je dois changer le cardan droit. Le problème est que j'habite à la Réunion et aucun vendeur de pièces auto ou garagiste ne peut s'en procurer. La concession Nissan ne me répond pas mais je sais que ça va être une fortune. J'ai tenté avec Nissan en Corse (mes beaux parents y habitent) et on m'annonce environ 1300€ le cardan. Ici ce sera encore plus...
J'ai tenté d'en commander un sur un site bien connu. J'ai vérifié sur un maximum de site la compatibilité avec ma voiture, mais malheureusement mon garagiste n'a pas pu le monter. Heureusement je n'ai payé que l'huile de boite et retourner le cardan. Il a donc remis l'ancien en place et bizarrement ça fait maintenant moins de bruit. Mais j'imagine que ça va revenir.
Je veux bien tenter de commander une autre référence, mais si c'est pour faire la même chose ce sera vraiment pas top. Et là j'imagine que mon garagiste me fera payer la MO, ce qui serait normal.
Avez-vous un plan, conseil, référence à me donner pour maximiser mes chances de tomber sur un cardan vraiment compatible? Je sais qu'il est parfois possible de ne changer que la tête du cardan. C'est une bonne idée dans mon cas?
Re: Soucis pour trouver un cardan
Bonjour ! ;)
:roll: Pourquoi <<compatible >> :?:
Un cardan c'est une pièce de rechange avec une référence
Par rapport
A l'année de commercialisation de la voiture
a la motorisation (essence ou diésel)
boite manuelle ou BVA
En 4x2 ou en 4x4
au modéle (Qashqai ou autres
a la finition Tekna ou autres
Et comme je suppose que ce n'est pas Nissan qui fabrique ses cardans ,
le fournisseur de pièces de rechange a cette référence Nissan a son catalogue
Avec les coordonnées de ton Qashqai Nissan devrait au moins pouvoir te fournir les bonnes références :roll:
sinonx
Merci pour ta réponse.
Le soucis c'est que justement, même en rentrant mon numéro d'immatriculation, on me propose des cardans soit disant compatibles pour ma voiture, mais en réalité ils ne le sont pas. Exemple le cardan que j'avais commandé (Cevam 50386), sur 4 ou 5 sites de ventes en ligne on m'indiquait qu'il était bon pour ma voiture, mais pourtant mon garagiste n'a pas pu le monter. Il manquait quelques centimètres sur une partie de la pièce pour qu'il puisse bien s'emboiter dans la boite de vitesse. Et pourtant sur la cardan d'origine le mécanicien a pris la photo de la référence et c'est marqué aussi "50386".
La pièce que vous avez commandé correspond au numéro Nissan 391004EA0B . Pièce pour le moteur K9K (dCi 110)
Est ce bien votre moteur ?
Pour éviter les mauvaises surprises , il faut rechercher les numéros OEM des pièces à commander.
Si vous avez ce numéro ( le bon) , vous la demandez au magasinier de nissan / renault ou par internet également sur les sites de pièces détachées mais en vérifiant le numéro.
sinonx
Nissan-J12N a écrit : 11 févr. 2023, 12:29 Bonjour,
Merci pour ton retour. A quoi correspond le numéro 391004EA0B ?
J'ai un Nissan Qashqai phase II de 2016, 1,5l DCI 110 ch J11E (d'après différents sites de vente en ligne modèle K9K636).
Le cardan que j'ai acheté était donc bien soit disant compatible avec mon véhicule. Et on retrouve la référence "50386" sur mon cardan d'origine et sur celui que j'ai acheté et pourtant ils ne sont pas identique.
Pour en avoir discuter un peu avec mon garagiste, il me dit que Nissan (en tous cas à la Réunion) c'est un calvaire de bosser avec eux. A part la standardiste, je n'arrive à avoir personne au téléphone. Il me dit qu'effectivement il faudrait que Nissan me fournisse le code de la pièce, mais j'ai peu de chance que quelqu'un de chez Nissan veuille bien me le donner.
Dernière modification par sinonx le 12 févr. 2023, 16:36, modifié 1 fois.
Le numéro OEM est la référence de la pièce au niveau constructeur , la référence nissan.
Pour votre véhicule , il y a 391004EA0B pour les qashqai sans ABS l=950 mm et avec ABS l=946 mm c'est peut être votre soucis. Est ce que la pièce était trop courte ?
sinonx
Nissan-J12N a écrit : 11 févr. 2023, 14:37 Le numéro OEM est la référence de la pièce au niveau constructeur , la référence nissan.
Si je me souviens bien le garagiste m'avait dit que la pièce était trop courte oui. Que l"extrémité du cardan qui est crantée et qui s'insert dans la boite de vitesse, ça rentrait bien dans l'orifice (donc bon nombre de dents) mais que ça ne pouvait pas bien s'insérer jusqu'au bout comme il faudrait.
Mais je ne comprends pas cette histoire d'avec ou sans ABS. Toutes les voitures modernes ont l'ABS non?
Apparemment le Cevam 50386 que j'avais commandé mesure lui 947 cm :roll:
Essayez de déterminer si votre véhicule a un ABS ( par les voyants au tableau de bord ?) est ce un "entrée de gamme"?, mais semble bien qu'il existe deux modèles pour cette pièce donc il vous faudrait la version "longue".
sinonx
Nissan-J12N a écrit : 11 févr. 2023, 15:50 Essayez de déterminer si votre véhicule a un ABS ( par les voyants au tableau de bord ?) est ce un "entrée de gamme"?, mais semble bien qu'il existe deux modèles pour cette pièce donc il vous faudrait la version "longue".
Non ce n'est pas un entrée de gamme, c'est une finition N-Connecta.
Ca m'étonnerait quand même qu'une voiture de milieu de gamme datant de 2016 n'ait pas d'ABS. Même ma moto d'entrée de gamme de 2015 a un ABS.
Je vais essayer de demander un devis de réparation à Nissan. Peut être que sur le devis il y aura une référence à exploiter. Si jamais j'arrive à obtenir quelque chose de Nissan...
Vous pouvez vous aider de ce site https://7zap.com/fr/ en entrant le numéro VIN
