Bonjour , je cherche la solution au démontage de la pompe à eau sur le 2.0dci qashqai .le passage est insuffisant pour l’extraire .
Les vis sont démontées mais impossible de la sortir pas assez de place entre le moteur et la carrosserie, je m'énerve grave .
Quelqu’un a t’il la méthode svp.
Cordialement Laurent
Changement pompe à eau m9r
Re: Changement pompe à eau m9r
Peut être que cette vidéo pourrait vous aider pour le démontage, bien que ce soit dans l' X-trail.
Merci mais il y a plus de place dans le xtrail.
C’est une galère ce truc.
Comme en général on change la pompe a eau a chaque fois que l'on refait la distribution
a mon avis pour changer ta pompe tu en es quitte pour tout refaire entièrement
on ne doit pas pouvoir changer seulement la pompe a eau
Si motololo77 a trouvé la solution je suis preneur car je suis dans la même GALÈRE !!!!
Merci beaucoup a tous
Bonjour, je cherche aussi à savoir comment déposer la pompe à eau. MERCI
Je suis également à la recherche de la procédure de remplacement de la pompe à eau si possible sans dépose moteur comme indiqué dans la RTA en anglais moteur M9 R.
Merci par avance
Bruno
Merci par avance
Bruno
