Bonjour à tous ,
J'ai un Qashqai équipé du 1.3 DIG de 140 CV , acheté fin 2008 à un mandataire ( 0 km )
Je précise que le véhicule vient de Roumanie et que toute la documentation fournie est en Roumain .
Le véhicule vient de dépasser les 100.000 km et n'est plus sous garantie depuis plus d'un an .
J'ai décidé d'arrêter les entretiens en concession ( trop loin de chez moi ) et je vais d'orénavant les faire moi-même.
Ma question concerne la viscosité d'huile de la boite.
Dans la doc du véhicule qui m' a été fournie ( en Roumain donc ) , le moteur 1.3 DIG ne figure pas dans la liste.
Je pense qu'à l'époque j'étais sur une date charnière entre l'arrêt de prod de l'ancien moteur (1.6 DIG ) et le démarrage du 1.3 DIG ( code HR13 si j'ai bien compris ) donc la doc client n'était pas forcément dispo en concession roumaine .
Bref , ma question est assez simple : quel est le grade d'huile pour la boite de vitesse manuelle du groupe motopropulseur 1.3 DIG 140 CV ?
question subsidiaire : est ce que la réf des bougies pour le 1.3 DIG est bien celle ci : https://www.auto-doc.fr/bosch/15807240
Merci pour votre retour,
huile boite de vitesse et bougies pour 1.3 DIG
DDS964
Re: huile boite de vitesse et bougies pour 1.3 DIG
Vous trouverez peut être la réponse ici, en produit Nissan c'est : KE91699932
https://zinref.ru/avtomobili/Nissan/004 ... H/2256.htm
BOUGIE D'ALLUMAGE
2240100Q0P
HR13DDT
du 2018-08
au 2019-09
BOUGIE D'ALLUMAGE
2240100Q0P
HR13DDT
du 2018-08
au 2019-09
- Mr_Qashqai
Sur le site de Total Energies /particuliers il y à un outil en ligne pour connaître les préconisations pour son véhicule.
J10E "360" 2013
1.6 dCi 130
All Mode
1.6 dCi 130
All Mode
