huile BdV et bougies sur 1.3 DIG
DDS964
Message par DDS964 »
Bonjour à tous ,
J'ai un Qashqai équipé du 1.3 DIG de 140 CV , acheté fin 2008 à un mandataire ( 0 km )
Je précise que le véhicule vient de Roumanie et que toute la documentation fournie est en Roumain .
Le véhicule vient de dépasser les 100.000 km et n'est plus sous garantie depuis plus d'un an .
J'ai décidé d'arrêter les entretiens en concession ( trop loin de chez moi ) et je vais d'orénavant les faire moi-même.
Ma question concerne la viscosité d'huile de la boite.
Dans la doc du véhicule qui m' a été fournie ( en Roumain donc ) , le moteur 1.3 DIG ne figure pas dans la liste.
Je pense qu'à l'époque j'étais sur une date charnière entre l'arrêt de prod de l'ancien moteur (1.6 DIG ) et le démarrage du 1.3 DIG ( code HR13 si j'ai bien compris ) donc la doc client n'était pas forcément dispo en concession roumaine .
Bref , ma question est assez simple : quel est le grade d'huile pour la boite de vitesse manuelle du groupe motopropulseur 1.3 DIG 140 CV ?
question subsidiaire : est ce que la réf des bougies pour le 1.3 DIG est bien celle ci : https://www.auto-doc.fr/bosch/15807240
Merci pour votre retour,
fredx360
Re: huile BdV et bougies sur 1.3 DIG
Message par fredx360 »
Heu il doit y avoir une erreur 1,3 dig 140 CV de 2008 ???? pas possible :D
fredx360 a écrit : 22 mars 2023, 19:49 Heu il doit y avoir une erreur 1,3 dig 140 CV de 2008 ???? pas possible :D
Je confirme! En 2008 le 1,3 digt n'existait pas encore... :roll: La première version du Qashqai étant sortie en 2007, on en était encore à la première mouture.
MAIS! A cette époque, il existait une version 2L de 140 CV abandonnée depuis longtemps...
Renseigne-toi bien afin de vérifier l'origine de ton auto qui semble un brin douteuse... :x A moins, et c'est plus vraisemblable, que tu te sois trompé sur la date. :D Ce que j'espère pour toi! :P
