Une des petites bavettes qui se trouvent sous le châssis devant les roues arrières est cassée, je ne parvient pas à trouver les références ni cette pièce sur le net qui peut m'aider.
Cordialement.
petite pièce de carosserie.
Re: petite pièce de carosserie.
Bonjour !
Un photo pour éclairer notre lanterne SVP !
Les pièces plastiques ont le numéro gravé dessus, des chiffres et des lettres.
Si la pièce à disparue, prenez la photo de celle qui reste et avec le modèle de la voiture c’est facile à trouver, surtout si vous avez le numéro de celle du côté restant.Ensuite avec ce numéro , il faut aller voir le magasinier d’un Renault Nissan et vous devez l’avoir rapidement.
Terrot
ok merci je vais essayer de poster une photo.
