Sur mon e-Power N-Connecta, La position des feux sur automatique n'allume pas automatiquement les feux en cas de pluie. Seuls les essuie glaces en position automatique se mettent en marche. Donc en cas de pluie il faut activer manuellement les feux en désactiver la fonction automatique.
Sur mes précédents véhicules (3008 et C4 Picasso) la pluie activait automatiquement les feux du véhicule en mettant les essuie glaces en marche.
Qu'en pensez vous?
Bonne journée à vous
Allumage de feux couplé aux essuie-glaces auto
Calculateur
Re: Allumage de feux couplé aux essuie-glaces auto
Je suis un peu partagé sur ce sujet...
Sur ma seconde voiture (Renault) dès que le ciel se voile légèrement, les phares se mettent en route et j'avoue que ça m'agace un peu car souvent ça ne semble pas nécessaire et risque de gêner inutilement les véhicules croisés...
Par contre, sur mon Qashqai, dès qu'il pleut un peu les essuie-glaces se mettent automatiquement en route
. MAIS les phares ne s'allument qu'en cas de baisse notable de la luminosité.
Toutefois, ils restent très réactifs en cas de passage sous un pont un peu sombre.
Et j'avoue que je préfère nettement cette façon de procéder.
Calculateur
Ok, il faut juste allumer les feux manuellement en cas de pluie. Ce sont surtout les feux arrières qui sont importants sachant qu'à l'avant les feux diurnes sont suffisants en cas de pluie. dommage qu'il faut passer alors du mode auto au mode manuel sur le comodo.
Sinon les essuie glaces automatiques sont réactifs à la mondre pluie.
Bonne soirée
Bonne soirée
Tout est question de detection de luminosité ,!
En Effet sur mes derniers Scénic Renault les feux automatique étaient très réactifs a la limite énervants
Sur le Qashqai certes ça réagit moins vite ,mais bien la ou il faut !
cependant on commence a voir des marques qui ont les feux AR allumés en même temps que les feux diurnes
comme dans certains pays Scandinaves
Je suis étonné que le E Power ne le soit pas puisque les voitures sont équipés avec des feux en Led
qui sont moins énergivores que les ampoules classiques
Calculateur
Tout à fait d'accord, sur le e-power les feux arrières ne s'allument pas en même temps que les feux diurnes dommage à l'inverse des 2008 ou 3008.....
