questionnement aux spécialistes ayant un diesel Adblue
Bonjour ! ;)
<<Capital >>,<<que choisir >> et certains médias
alertent les possesseurs de véhicules diésel de pannes éventuelles due au système Adblue
(beaucoup de HDI de PSA)
il serait recommandé pour éviter la cristallisation de l''Adblue d'y ajouter un additif spécial
ou de ne pas remplir le complétement le réservoir
cette cristallisation se produirait aux environs de 25°selon certains et d'autres vers les moins 11°
:roll: Qu'en pensez-vous :?: quelqu'un a-t-il déjà eu des soucis avec cet Adblue sur son Qashqai :?:
Re: questionnement aux spécialistes ayant un diesel Adblue
De ce que j'ai compris , l'adblue "vieillit mal" , donc il ne faut pas "compléter" preventivement le réservoir mais attendre qu'il se vide et que les alarmes apparaissent et remplir par du neuf au dernier moment.
C'est ce que je faisait dans mon Navara. :idea:
;) Oui ! d'après le garage le reservoir contient assez d'Adblue pour entre les vidanges (20 000 km)
et quand le voyant d'alarme est allumé il en resterait assez pour faire encore 800 km sans avoir a refaire le plein ! :roll:
Le problème est que des conducteurs pensent bien faire en remplissant le réservoir avant de partir en vacances, mais non 😏 c’est pas une bonne idée 👎🏻
:roll: Je faisais l'erreur ,je ne vais plus la faire ,merci ! :)
illico
Message par illico »
JP80 a écrit : 06 avr. 2023, 12:05 ;) Oui ! d'après le garage le reservoir contient assez d'Adblue pour entre les vidanges (20 000 km)
Mon expérience : 60% avec attelage moyenne environ 15l adblue pour 10000km
contenance réservoir 14l
:D Bonjour & Merci <<Illico >>
je reconnais bien la le caravanier d'expérience ! ;)
Et jen déduit qu'en solo si un plein de 15 l d'Adblue permet de faire l'intervalle entre 2 vidanges
en traction on doublerait presque la conso d'Abblue !
Esquirou
Message par Esquirou »
Bonjour ,
j' ai eu un problème d ' adbleu qui cristallisait dans le compartiment moteur , après une prise en charge de 50% par Nissan france , le problème continuait le remplacement de beaucoup de pièces a été effectué et pris à 100% par Nissan ,
heureusement que mon qashqai était entretenu par Nissan si non c' était pour mon porte monnaie .j' ai vécu cela chez Peugeot , Renault , si le véhicule est entretenu par le réseau =prise en charge , si non ce n'est pas la peine de demander , cela a un coût mais ils réagissent favorablement .
il en ressort qu'il est préférable d' ajouter de l ' anti cristallisant ,
d ' attendre que le sytème réclame adbleu bas , de n ' en mettre que 5 l , et surtout du produit de qualité .
c' est ce que je fais et ça a l ' air de bien se passer ..
