J'ai un Qashqai 4x4 J10 de 2010 qui me fait des misères :
J’ai des grosses vibrations dans l'habitacle, mais pas dans le volant. Cela semble venir de l’arrière de la voiture. J’ai changé le pont arrière et cela continue. On dirait que je suis bloqué en 4x4 Lock, si je débranche l’arbre de transmission, tout est OK, plus de vibrations. Est-ce que cela pourrait provenir du système d'enclenchement du 4x4 qui serait bloqué en 4x4 Lock et comment le déconnecter ?
Points contrôlés :
- Pneus
- Jantes
- Cardans
- Pont arrière remplacé
Par avance merci de votre aide
Vibrations dans l'habitacle
Didier64
Re: Vibrations dans l'habitacle
Bonjour Serge,
Avez-vous trouver la cause des vibrations ?
J'ai un J10 et j'ai également des vibrations quand je passe en mode AUTO.
Didier.
Didier.
serge.vct68
Oui, un garagiste indépendant (pas Nissan) a trouvé !
Nissan m'a fait changer le pont arrière.. pour rien !
C'était les croisillons de l'arbre de transmission.
Une révision de l'arbre avec changement des croisillons et équilibrage qui m'a coûté 800.-- Suisse avec le travail de pose et dépose a réglé mon problème !
J'espère que mon expérience pourra vous aider
Didier64
Bonsoir Serge,
Merci pour votre retour.
J'ai rendez-vous dans un garage Nissan ce mardi en Espagne pour un diagnostic. Je vous tiendrai au courant du résultat.
Mais je contacterai ce lundi mon garagiste Nissan (un ami) en Belgique pour lui soumettre le problème.
A bientôt et encore merci.
Didier
Didier
Didier64
Bonsoir Serge,
Je n'y tenais plus, j'ai démonté l'arbre de transmission ce dimanche?
Bingo ! Un des cardans complètement bloqué. J'ai roulé sans l'arbre, plus de vibrations.
Merci pour les tuyaux.
Didier.
Didier.
serge.vct68
Ravis d'avoir pu aider !
C'est vrais que je devenais dingue avec ces vibrations et surtout j'avais peur que tout saute !
Mon garagiste m'a dit que l'arbre dans certains cas pouvait casser et si il casse dans le sens de la route et tombe cela peut faire très très mal ....
Vous avez bien fait de le démonter !
J'espère que vous pourrez le faire réviser pour pas trop chère..
Meilleures salutations.
