Bonjour à tous Je viens d'acquérir un Qashqai de 2017 j11
Je ne sais par quel manip j'ai réussi à plier les rétroviseurs en me mettant à l'arrêt et depuis , ils ne veulent plus se déplier
C'est peut-être pas bien grave mais c'est chiant de rouler sans rétro
En comptant sur votre aide
merci
Probleme retroviseurs fermé bloqués
Raf43
Re: Probleme retroviseurs fermé bloqués
... et interdit?
Je pense que tu as tout simplement manipulé le petit bouton sur la portière, juste à gauche du button pour régler la position des retros?
Raf43
Merci de la reponse super rapide mais tout n'est pas si simple
J'ai bien sur regardé ce petit bouton a droite sur la portiere mais il n'active pas les rétros,rien ne ce passe
Parfois, par exemple après le carwash, la position n'est plus correct. Alors je les ferme et re-ouvre avec ce bouton et ensuite je les place à nouveau dans la bonne position à la main. Ca claque un peu par contre mais à croire le manuel, c'est normal.
Raf43
On parle bien de ce bouton bien sûr.
j'ai remis les rétros à la main mais le bouton ne fonctionne pas j'ai essayé de le refermer et de les rouvrir mais sans effets
