Hauteur totale hayon ouvert
- Manu
Hello, est-ce qu'un heureux possesseur de J12 aurait la gentillesse de mesurer pour moi la hauteur entre le sol et le haut du hayon quand il est ouvert, pour savoir si je peux l'ouvrir dans mon garage sans le cogner au plafond (auquel cas je devrais coller un morceau de mousse sur mon plafond). En principe j'aurais un e-Power Tekna+ en fin d'année.
D'avance merci ;o)
D'avance merci ;o)
Re: Hauteur totale hayon ouvert
Pas d’inquiétude, la hauteur d'ouverture du hayon est réglable , il faut le baisser manuellement puis mémoriser en appuyant longuement sur le bouton jusqu’à entendre 2 bips.
Zepapou
Manu a écrit : ↑05 mai 2023, 14:11 Hello, est-ce qu'un heureux possesseur de J12 aurait la gentillesse de mesurer pour moi la hauteur entre le sol et le haut du hayon quand il est ouvert, pour savoir si je peux l'ouvrir dans mon garage sans le cogner au plafond (auquel cas je devrais coller un morceau de mousse sur mon plafond). En principe j'aurais un e-Power Tekna+ en fin d'année.
D'avance merci ;o)
Bonsoir,Nissan-J12N a écrit : ↑05 mai 2023, 17:37 Bonjour,
Pas d’inquiétude, la hauteur d'ouverture du hayon est réglable , il faut le baisser manuellement puis mémoriser en appuyant longuement sur le bouton jusqu’à entendre 2 bips.![]()
Régler la hauteur comme l'écrit @Nissan-J12N est une bonne solution mais après ce réglage, le hayon s'ouvre TOUJOURS à cette hauteur préréglée et ça peut être vite gênant.
J'ai opté pour la solution bloc de mousse (collé au plafond
Tout fonctionne à merveille comme ça, le hayon s'auto-règle
- Fifi
Sinon, il suffit tout simplement d'appuyer sur le bouton "ouverture/fermeture du coffre" de la télécommande pour stopper le hayon à la hauteur voulue pendant qu'il est en train de monter.
- Manu
C'est valable seulement si on a les mains libres. Imagine que j'ai commandé l'ouverture du hayon avec mon pied, et que j'ai les mains pleines de sacs de courses...
Merci quand même.
Je renouvelle ma demande donc, si un possesseur de J12 avait la gentillesse de prendre cette mesure pour moi, j'en serais ravi. Merci d'avance.
- Manu
Merci pour ta réponse, mais je me méfie du jour ou ce réglage mémorisé disparaitra suite a une fausse manip ou un changement de batterie, etc... Comme disait l'autre, "c'est pas une fois qu'on a fait dans son pantalon qu'il faut serrer les fesses...". Je préfère prendre mes précaution si il s'avère que le hayon peut racler mon plafond.Nissan-J12N a écrit : ↑05 mai 2023, 17:37 Bonjour,
Mon réglage est mémorisé depuis un an , la batterie peut être débranchée pendant plusieurs mois, pas de soucis. Je ne pense pas que ce soit bon de forcer trop souvent sur le hayon.Mais par sécurité la mousse est une bonne idée
- Manu
Je t'envoie le mètre par la poste si tu veux
- Fifi
C'est un peu tiré par les cheveux ce que tu racontes ... si tu es dans ton garage, et que tu ouvres le coffre, c'est pour prendre les sacs de courses qui sont dedans et donc pas dans tes bras !!!! Et si tu es dans ton garage avec des sacs dans tes bras, j'imagine qu'il y a un endroit ou tu peux les déposer avant d'ouvrir le coffre. Je ne comprend pas bien l'histoire là ... comme dans la pub avec le poisson rouge, "je trouve que tu pousses le bouchon un peu trop loin Maurice"Manu a écrit : ↑10 mai 2023, 09:29C'est valable seulement si on a les mains libres. Imagine que j'ai commandé l'ouverture du hayon avec mon pied, et que j'ai les mains pleines de sacs de courses...
Merci quand même.
Alors pour être complet, j'ai mesuré et ça fait au point le plus haut (le sigle qashqai) +/- 212 cms mais j'ajouterais quand même 2 ou 3 cms en plus pour une bonne marge car c'est très difficile à mesurer exactement vu l'esthétique du coffre et la pression des pneus
Dernière modification par Fifi le 10 mai 2023, 17:06, modifié 1 fois.
- Manu
Moi au départ je voulais juste quelqu'un qui mesure pour moi cette foutue dimension, pas dix milles commentaires sur la couleur de mon slip... Mais j'imagine qu’internet est comme ça maintenant, il est plus important de donner son avis que d'aider les autres.
Merci quand même, j'irais mesurer moi même à la concession. Bisous!
Dernière modification par Manu le 10 mai 2023, 17:13, modifié 1 fois.
