Bonjour à tous.
Possesseur d'un QQ 2 J11 de 2016, je rencontre en ce moment un soucis avec ma clim. Celle ci ne fonctionnait pas il y a une quinzaine de jours, je suis allé voir mon garagiste et il me confirme: plus de gaz dans le circuit. Je fais faire une recharge et je repars du garage avec une clim qui semble fonctionner, la température en sortie de buses avoisine les 10 degrés voir même plus bas (6°), je précise que la température extérieure était plutôt basse. Plusieurs jours plus tard, si j'utilise la voiture le matin , T° extérieure basse, la clim fonctionne normalement, par contre si l’après midi la T° extérieure est haute, ainsi que l'intérieur (fatalement en plein soleil) , la clim ne fonctionne pas, il faut que je mette un point de consigne très haut pour avoir un peu d'air froid en sortie de buses mais impossible de descende en dessous de 10° et en plus c'est très long, il faut rouler plusieurs kilomètres. Quelqu'un aurait une idée du problème ? y a t'il moyen de faire un reset du calculateur qui gère la clim (si il existe??) en débranchant la batterie ?? je suppose que le compresseur n'est pas en cause puisque à certain moment la T° est correcte et qu'il n'y a pas de fuite. Le pressostat à mettre en cause ???
Merci d'avance aux personnes qui me répondront.
Bien cordialement et bonne journée
Problème bizzare de climatisation
Re: Problème bizzare de climatisation
Le fait qu’il n’y ait plus de gaz dans une Clim est la conséquence d’une fuite ou de travaux sur le circuit ?Le garagiste devrait rechercher la fuite avant de recharger.
Ensuite pour les tests il faut régler la consigne à Lo , et observer si il y a du froid qui sort même en plein soleil. Si c’est ok , il peut y avoir des variations de réglages selon si le capteur du tableau de bord détecte du soleil ou pas.
manolo
Bonjour,Pat54 a écrit : ↑29 mai 2023, 10:32 Bonjour à tous.
j'ai un problème équivalent, par forte chaleur (> 30)° la climatisation ainsi que la ventilation s'arrêtent. Il faut soit que je coupe le moteur et ensuite cela marche quelques minutes ou que j'arrête la clim pour espérer que cela refonctionne. donc sur un trajet de 850km la clim n'a fonctionné que pendant 3h30 (avant les fortes chaleurs).
avez-vous une idée ou mieux une solution ?
merci
C'est ton évaporateur qui gèle et qui empêche l'air de circuler. J'ai également le même problème. Je n'ai pas encore trouvé la solution. Probablement le capteur de la sonde de température de l'évaporateur qui n'empêche pas l'évaporateur de geler.
manolo
J’ai également ce problème par forte chaleur.
Avez-vous trouvé la solution ?
Cordialement
Michel
Cordialement
Michel
aronius
Bonjour, j'ai le même souci, au bout d'un certain temps(quelques minutes) la clim s'arrêt quand il fait plus de +27°
La seule solution que j'ai trouvé c'est d'allumer la recyclage de l'air, comme ça la clim ne se coupe plus même s'il fait plus de +40°
Le manque gaz réfrigérant dans le circuit. Une recharge est ça repart nickel. Après vérifier dans le temps si une micro fuite existe.
