Réglage GPS
Pifrusty
Réglage GPS
Message par Pifrusty »
Je n'arrive pas à régler le GPS de mon epower n-connecta: lors de la navigation l’écran se divise en deux quand je change de direction...compliqué de lire le GPS.
Je souhaiterai avoir en permanence la carte plein écran.
Merci de votre aide
Re: Réglage GPS
Avez vous regardé ce paramètre dans :
Le paramétrage de la vue cartographique est effectué sur l’écran des paramètres carte.
1. Appuyez sur (navigation) sur la barre de lancement.
2. Appuyez sur (roue dentée) puis sur [Réglages carte].
[Ecran divisé pendant itinéraire]
Pifrusty
Re: Réglage GPS
Merci.
Oui, j'ai regardé. Réglé sur "Vue Plein écran" mais a chaque changement de direction l’écran se redise.
Bizarre
Re: Réglage GPS
Je vais tester sur le mien.
Pifrusty
Re: Réglage GPS
merci
Re: Réglage GPS
On ne peut pas avoir la carte sur tout l’écran sans le zoom sur intersections . Il faut diviser l'écran puis Sélectionner l’écran divisé à afficher pendant le guidage de l’itinéraire entre [Carte entière],
[Feuille de route] ou [Croisement].
Pifrusty
Re: Réglage GPS
Merci beaucoup.
Je vais regarder ça.
Bonne soirée
