Mon Qashqai met toujours du temps à démarrer depuis quelques semaines et il me toujours un msg probleme start and stop, au passage la batterie date de 3 ans, ce qui n'est pas si vieux.
Hier matin elle a mis plus de temps à démarrer par rapport à d'habitude. Puis quelques heures après elle n'a plus voulu démarrer, comme si la batterie était à plat. Du coup j'ai essayé de la démarrer avec un booster mais ça n'a pas marcher.
Donc j'ai remplacé la batterie par une nouvelle, et là ça a démarré. Là ce matin elle a mis du temps à démarrer malgré la nouvelle batterie, du coup je me dis est ce que c'est la batterie qui est réellement en cause ou autre chose ?
Après il fait froid depuis 1 semaine. Merci pour votre aide.
Démarrage difficile Qashqai+2 diesel
Re: Démarrage difficile Qashqai+2 diesel
Probablement les crayons de préchauffage qui commencent à être fatiguées.
Salut,
J'ai le même problème, cela se produit au premier démarrage de la journée puis disparait le long de la journée.
Si c'était les bougies de préchauffage, le voyant met un peu plus de temps avant de disparaitre.
ça doit être quelque chose d'autre. On dirait la pompe d'amorçage ?
Avez vous trouvez d'où cela provient ?
