Bonjour, je suis nouvellement heureux possesseur d'un Qashqai+2 J10 de 2011 et j'ai commandé un boitier de rabattement automatique des rétroviseurs (commandé via verrouillage/déverrouillage à distance).
Le souci que je rencontre c'est que lors de l'installation j'ai du repérer les fils (derrière la garniture se trouvant à l'avant de la porte conducteur) de signal de verrouillage et de déverrouillage des portes, et là j'ai deux fils qui envoient une impulsion 12V lors du verrouillage et du déverrouillage, mais ils envoient tous les deux la même chose et sont en court-circuit (testé au multimètre). En principe un des deux fils envoie une impulsion au verrouillage et l'autre au déverrouillage.
Est-ce que l'un d'entre vous a déjà rencontré et/ou solutionné ce problème par hasard, ou alors aurait une piste de où regarder ?
Merci infiniment par avance.
Problème installation module rabattement auto des rétroviseurs
PN0707
Jiel74
Re: Problème installation module rabattement auto des rétroviseurs
Bonjour, alors tu as avancé sur ton problème ou tu as foutu le feu à la bagnole ?
