Lors du CT de mon QQ de 2019 un mauvais réglage des antibrouillards a été noté en défaut mineur (faisceau trop haut)
Quelqu'un saurait il m'indiquer comment les régler.
Par avance Merci de l'attention que vous porterez à ma demande
Daniel
Réglage antibrouillard
Riton
Re: Réglage antibrouillard
ça fait 2 contrôles techniques que j'ai avec cette mention.
Si ça ne te dérange pas tu laisses couler, ce n'est pas une obligation de corriger ce léger défaut.
JNDA
Hello moi de même... suaf que mon centre de contrôle technique m'a dit que bientôt ce serait obligatoire... fake ?
axtafur
J'ai également eu cette remarque lors du CT. Selon le concessionnaire Nissan, les antibrouillards avant ne sont pas réglables.
Il faudrait peut-être que les gens des CT soient mis au courant et qu'ils arrêtent de noter des défauts sur des choses qui ne peuvent pas être corrigés.
Salutations,
Salutations,
MIKE06
Idem , mais je crois bien qu’il n’y a pas de réglage.
Sur la version précédente de 2014, il y a un trou sous le plastique du pare-choc qui permet de régler l'antibrouillard avec un tourne vis long que tu manipules à l'aveugle.
Je ne sais pas si sur cette version, tu as le même dispositif?
