Klaxon à l'ouverture du coffre
LucM14
Message par LucM14 »
Bonsoir à tous
Il m'est arrivé un truc bizarre aujourd'hui, à 2 reprises, avec mon QQ e-power :
Lors de l'ouverture du coffre avec le pied (véhicule verrouillé) la voiture s'est mise à klaxonner plusieurs fois de suite. Ça s'est arrêté quand j'ai ouvert la porte.
Je n'ai rien trouvé dans le manuel hors alarmes mais je n'ai pas cette option sur le Tekna
Est-ce que qq'un a déjà eu cela ?
Luc
QQ J12 Teckna e-power 2023
PF78
Re: Klaxon à l'ouverture du coffre
Message par PF78 »
Normalement ça fait des bip, est çe que c’est aussi par le klaxonne et qu’il y a un bug?
Je reconnais cela de ma voiture, un genre d'alarme caché.
Je l'ai découvert par hasard quand mon fils est sorti de la voiture après que je l'avais déjà verrouillée.
Le claxon sert donc d'alarme quand on ouvre une porte/coffre ou même le capot après que la voiture était verrouillée.
Par contre, toutes les QQ n'ont pas cette option et je n'ai pas vraiment trouvé quelle finition / option fait qu'on l'a ou pas.
Ceci dit, il ne me semble pas normal que cet alarme soit activé quand on ouvre le coffre correctement. :roll:
Bonjour.
Même Pbs sur la Mienne.
Et l'alarme est de série sur la Tekna(juste une périphérique, pas volumétrique).
Je l'avais ramener pour d'autre pbs, et en avait parlé avec le chef d'atelier, mais même après un reset complet, avoir changer la pile de la télécommande, toujours le même pbs aléatoire.
Perso le Klaxon ne sonne pas a fonds, et les portes reste verrouillés.
Je l'ouvre, avec tél, ou boutons sur portes, et elle s'arrête de Klaxonner.
Bizarre, bizarre Non? ;)
Bubudebriis
Message par Bubudebriis »
Bonjour ,
Pb que j'ai également et evoqué lors de mes posts précédents.
Je l'ai indiqué lors de ma révision mais .....
Il y a pas mal de soucis informatiques autour du hayon electrique qui quelquefois ne s'ouvre pas ou déclenche l'alarme, mais heureusement le deverrouillage à la clé ou sur la porte permet de s'en sortir.
LucM14
Merci pour vos retours
Je ne savais pas que l'alarme périphérique était de série sur les Tekna
Je n'ai pas trouvé dans la doc, ou bien avec un astérisque "selon modèle "
Mais là j'ouvrais le coffre comme d'habitude
La seule différence est que la ceinture de sécurité du chien était restée enclenchée. Mais à la 3ie ouverture, pas de klaxon, alors que ceinture toujours enclenchée.
À surveiller
Luc
Fifi
Message par Fifi »
J'ai déjà eu la blague 2 ou 3 fois depuis mon achat. Ou alors le coffre ne veut pas s'ouvrir quand j'appuie sur le bouton du hayon et donc je dois ouvrir les portes et ensuite le coffre avec la télécommande. C'est assez embêtant je trouve pour un véhicule de ce prix. Demain je passe au garage pour ce problème.
Fifi
Message par Fifi »
Bon ben y faut prendre rdv ....j'attendrai donc jusqu'à mon 1er entretien pour voir cela. J'ai peut être une piste à suivre. Avant d'avoir ce problème, j'ai roulé au moins 3 fois avec le coffre entrouvert car mon chargement dépassait un peu (notamment porte en bois et planches de 2 M20). Peut être que ça a fait buguer le système ... maintenant, je dis ça, je dis rien hein, ça n'a peut être aucun rapport.
Fifi
Message par Fifi »
Voilà, l'entretien de mon véhicule a été fait la semaine passée. Pour le problème du coffre j'ai dû retourner aujourd'hui, car le garage a fait appel à un spécialiste qui se trouve dans une autre de leur concession, qui a déjà eu à faire à ce genre de panne et l'a réglée (j'avais pourtant insisté pour qu'un spécialiste soit là lors de mon entretien, mais ils ont cru s'en sortir sans lui et bien sûr ils se sont plantés). Enfin bref, le mécanicien a vu sur l'écran de diagnostic qu'il y avait eu une malfonction du système et il a fait une reprogrammation "BCM" (dixit l'employé qui s'occupe des rendez-vous clients) qui a duré une trentaine de minutes et qui devrait corriger ce défaut. Je vais voir si cette intervention dure dans le temps.
Riton
Message par Riton »
merci pour le retour.
