Nouveau Dasaita G12 🤩
- Francesco Francy
Re: Nouveau Dasaita G12 🤩
vedi qui, Dasaita G12... https://www.dasaita.com/community/forum ... /firmwares
Nissan J11 Qashqai Tekna+ 2018
- Francesco Francy
Hai estratto il file update.zip dal file che hai scaricato? Devi inserire solo quello nella pendrive
J'ai bien suivie la procédure
google photos edit save copy
Puis aller dans :
Apply update from SD card or USB
TOUJOURS LE MEME MESSAGE D'ERREUR DE LECTURE :
Je précise avoir essayé sur les 3 ports USB et avec 4 clé USB différente.
Je suis complètement coincé et informé DASAITA.
J'attends une meilleur solution de leur part.
Puis aller dans :
- Francesco Francy
Nella pendrive hai inserito il solo update.zip senza MCU? Comunque fammi sapere cosa ti rispondono
Bon après 2 jours de galère, problème résolu.
La procédure envoyer par le SAV est bien la bonne mais il
faut débrancher l'ensemble des accessoires de l’autoradio et
seulement laisse le port USB utilisé avec l'alimentation général.
Et la clé USB et le REBOOT fonctione.
- Francesco Francy
Sono contento che abbia risolto
Salut !
C’est souvent le truc auquel on pense pas direct, genre débrancher tout sauf l'essentiel. Ça m'est déjà arrivé de galérer des heures pour un truc aussi bête ! Maintenant, tu dois être tranquille avec ton Dasaita G12, c’est vraiment un super appareil quand ça marche bien.
